.bei Trocal bekommste auch ein 0,5er Glas 4/18/4/18/4, das haben wir auch drin - da kann Internorm nicht mithalten.
0.5er verglasung...mit argon-gas - krypton ist ja ziemlich teuer? 0.5er wäre mir natürlich lieber als 0.6 :), allerdings haben wir mit obigen angeboten schon unsere schmerzgrenze preistechnisch erreicht :) - ev könnte ich auf die dämmeinlagen verzichten für die bessere verglasung (muss ich noch abklären). auch bei den abstandhalter hätte ich (was man so liest) auf jeden fall zumindest gerne kunststoff (termix).
@bachmaniac wo habt ihr eure fenster gekauft? eure meinungen zu haustüren aluminium vs kunststoff würden mich auch sehr interessieren. danke! |
Hallo dagu, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: angebote von rupo, internorm |
Trocal 88 + 0,5er Glas - Das 0,5er Glas 4/18/4/18/4 kostet um max. 1 oder 2 Euro mehr als ein 0,6er Glas und ist damit grundsätzlich sehr sinnvoll. Von einigen Trocalverarbeitern wird es allerdings nicht oder nur ungern eingebaut, weil innen selbst beim 88er-Profil nur mehr eine 12 mm dünne Glashalteleiste verwendet werden kann!
Das mit den Einschubprofilen (statt dem Stahl) würde ich mir speziell bei höheren Fenster bzw. Türen gut überlegen, weil die mechanische Stabilität darunter leidet. Abstandhalter Thermix/TGI/Swisspacer sind alle um 30 bis 50% besser als Edelstahl (Alu wäre ohnehin Wahnsinn) und das für einige wenige Prozent vom Fensterpreis. |
kunststoff haustür - von trocal - was sagt ihr dazu bzw. welche erfahrungen habt ihr damit?
ist eine beidseitige aufsatzfüllung bei dieser tür möglich (hab irgendwo aufgeschnappt, dass dies angeblich nicht möglich sein soll)? |
Nüchtern betrachtet - ist das Rupo-Fenster das bessere.
Bezüglich der Haustür: Im Privatbau käme für mich eine Plastiktür niemals in Frage. Das wird genommen, wo es billig sein muss (zB bei Mietwohnungen). |
Hallo dagu,
zur Verglasung ist schon alles geschrieben worden, wir verwenden bei unserem 88er die 50mm 0,5er Verglasung seit langem ohne jegliche Probleme. Die Glasleiste ist schmal, sieht dafür sehr elegant aus, einzig wenn man innenliegende Jalousien will wird es kritisch, da diese bei fast allen Produkten überstehen und dann u.U. mit der Laibung kollidiert. Zu Kunststoff vs. Alu Haus EGT. Die Alu EGT ist stabiler, dafür ist die Wärmedämmung schlechter; im gewerblichen Bereich wird sie sehr gerne eingesetzt. Bei Privathäusern setzten wir hauptsächlich Kunststoff oder Holz EGT ein, eine gute Kunststofftür ist in keinster Weise mit den billigen Türen aus dem Bauhaus vergleichbar. (Auch vom Preis her nicht!) Die Trocal 88er Kunststofftürensystem ist m.E. ein sehr gutes, wobei jedoch etliche!! Details zu beachten sind, wie der Hersteller damit umgeht. Beidseitg flügelüberdeckend geht m.E. nach technisch, jedoch habe ich es noch nicht gesehen; einseitig flügeldeckend ist aber geübter Standard. Ich kenne das Bauvorhaben nicht, wenn ich jedoch Fenster mit 0,5er Glas "brauche", kenne ich keine passende Alutür, Kunststoff könnte mit einem 88er Profil möglich sein und in Holz ist es problemlos zu schaffen. Bei der Tür nicht von Up (Dämmwert vom Panel) täuschen lassen, wie beim Fenster gehört hier auch der Uf Wert dazu. Grüße aus Wolkersdorf Cocon |
.wir haben die Fenster über Wicknorm bezogen - hat alles super funktioniert! |
bei rupo bist du gut aufgehoben! - würde mir noch alufusion bei rupo anbieten lassen. und auch die trocal haustüre ist ein sehr gutes produkt mit einem unschlagbaren preis leistungsverhältnis.
.Würde mir auch noch das neue 110er vom Rupo anbieten lassen, kostet nicht viel mehr als das 88er, sieht aber wesentlich stabiler aus und hat auch bessere Dämmwerte!
Gruss mikee |
