Vakuumröhre - Hallo
Wenn du die Solaranlage am Walmdach installierern möchtest, dann würde ich fast einen eine Vakuumröhrenanlage empfehlen, da bist du nicht so von der Neigung abhänging. Ev.könnte aber der Schnee bei dieser Neigung liegen bleiben lg Hannes |
Solaranlage Walmdach - Bin auch der Ansicht, eine Vakuum-Röhrenanlage wäre für dich die beste Lösung. Es hängt aber davon ab, ob du die Anlage nur für das Warmwasser oder auch für die Heizung verwenden willst. Nur für das Warmwasser kannst du die Anlage bedenkenlos auf das Walmdach 15-18° montieren. Aber als heizungsunterstützte Anlage empfehle ich dir eine Freiaufstellung. Da kannst du mit einer Aufstellung von 45-50° den optimalen Wirkungsgrad erreichen.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. lg Dieter |
Die Anlage soll nur fürs Warmwasser verwendet werden.
Ich hab halt meine Bedenken wegen der geringen Neigung. Würden da Vakuumrohre funktionieren? Wie problematisch ist das mit dem Schnee? Taut eine dünne Schneeschicht bei Sonnenschein wieder rasch ab? lg, Manni |
Walmdach - Kein Problem, die Kollektoren funktionieren bis zu einer Neigung von nur 10°. Eis und Schnee taut durch die Sonne vergleichbar wie bei Flachkollektoren ab.
lg Dieter |
Bilddokumente liefern relativ klare Eindrücke über das Abtauverhalten von Kollektoren.
Hier z.B, wo bei strahlend blauem Himmel erst um 17:00 Uhr gerade einmal zwei Drittel der Kollektoren frei sind. Bildquelle: http://www.solartirol.at/hpsolarbilder/vrkschnee.jpg Den direkten Vergleich in Bildform gibt's hier (links VRK, rechts FK): Bildquelle: http://www.solartirol.at/hpsolarbilder/fkvrkschnee.jpg Und hier (links FK, rechts VRK): Bildquelle: http://www.solartirol.at/hpsolarbilder/vrkschnee2.jpg Gruß Gerhard |
danke für die Infos!
Kann man das wie folgt zusammenfassen: Vakuumröhren würden bei dieser Dachneigung zur Warmwasserbereitung funktionieren. Im Winter taut ein Flachkollektor wesentlich schneller ab als Vakuumröhren. |
@manni25 - Jep, hat einen einfachen Grund: auf Flachkollektoren rutscht der Schnee besser ab. |
Danke für diese tollen Infos samt Bildmaterial sehr lehrreich. |
