Estrichaufbau Dusche
  •  nymano
11.3. - 25.3.2011
10 Antworten 10
10
nach 3 Jahren komme ich endlich dazu, das zweite Badezimmer auszubauen ;)
Bei der Dusche werde ich eine Rinne setzen und verfliesen. Allerdings hat der Installateur damals die Leitungen nicht sonderlich hübsch gesetzt:
2011/20110311301586.JPG
Jedenfalls habe ich keine Lust, die Leitungen neu zu machen. Für mich stellt sich die Frage, wie ich am besten den Estrich einbringen soll.
Der Aufbau ist 12cm. Abzüglich der Wasserleitungen bleiben ca. 6cm für den Estrich. Die Abflussrohre würden dann teilweise in den Estrich hineinragen - dort wäre die Überdeckung allerdings nur 3cm.
Rundherum kommen Randstreifen.
Wie soll ich unten dämmen? Die Flächen mit Dämmplatten und dazwischen mit Schüttung oder ohne Platten und nur mit Schüttung? Wie kann ich Senkungen verhindern?
Wie hält das am besten? Ich möchte natürlich verhindern, dass der Estrich bricht und mit ihm die Fliesen bzw. das sich der Estrich senkt.
Oben wird der Estrich mit einer alternativen Abdichtung versehen und verfliest. Den Anschluss zum bestehenden Estrich hätte ich mit Estrichklammern und Harz ausgeführt.
Und: braucht ich hier ein Estrichgitter???
Bitte um gute Ratschläge.
danke und lg
nymano.
  •  Fliesen Siebert
11.3.2011  (#1)
Würd ich anders machen - Besorgen Sie sich einfach einen Fertiges System den Sie Beispielsweise mit Fliesenkleber Fixieren und nachdem Sie die Ränder abgedichtet haben (ist dabei)können Sie Ihre Fliesen darauf Verlegen benützen Sie hirfür ein Mosaick mit 20 bis 50 mm Kantenlänge
  •  nymano
@Fliesen Siebert - Ich fürchte, angesichts der Leitungen und Rohre und dem niedrigen Aufbau werde ich mit einem fertigen System nicht sonderlich weit kommen. Oder welches System meinst Du konkret das hier reinpassen würde? Die Aussparung ist übrigens 90 x 100.
Ausserdem hab ich die Rinne ja bereits gekauft, die war teuer genug. Und gefliest hätte ich eigentlich mit 60x30 Feinsteinzeug - unmittelbar um die Rinne entsprechend gestückelt und im Gefälle.
Hallo nymano,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Estrichaufbau Dusche
  •  wig117a
12.3.2011  (#3)
Estrichaufbau Dusche - Hallo nymano
Meine Lösung für dein Problem!
Für den unteren Ausgleich nimmst Du Leca(die grobe Mischung bis 12mm) ist auch eine gute Dämmung.
Leca mischen mit Zement 3:1 erdfeucht einbringen, dann einige Tage trocknen lassen.
Dann bringst Du den Estrich ein (mit Gefälle)
Estrichgitter ist sicher kein Fehler.
Alternativ zum Gitter, mit der Abdichtung ein Gewebe einspachteln.
Dichtband rundum und in den Ecken nach oben (ca. 2m) nicht vergessen.
Den Anschluss zum alten Estrich mit Gewebe übespachteln (ca.30cm breit)
Ich habe schon einige Duschen so aufgebaut und habe bei meinem Haus vor 23 Jahren das gesamte Erdgeschoß mit Leca den Ausgleich gemacht, da gibt es kein nachsetzen wie es jetzt bei vielen Neubauten vorkommt.
Gruß
Willi
  •  nymano
@Willi - Danke für die Hilfe!
Verstehe ich das also richtig: den Ausgleich unten (z.B. 5cm) mache ich mit Leca (wo bekomme ich das? im Baumarkt/Fachmarkt?) und Zement im Verhältnis 3:1 und mit Wasser erdfeucht anmischen.
Einige Tage später den Estrich drauf (eventuell mit Gitter).
Bei den Ecken und Übergängen hätte ich sowieso Gewebe in die Abdichtung eingebracht.
Zur Sicherheit hab ich überlegt, dass ich vor dem Abdichten noch den Estrich (samt Übergang zum alten Estrich) mit Armierungsgewebe überspacheln soll...?
danke und lg
nymano
  •  wig117a
12.3.2011  (#5)
.ja, Ausgleich unten mit Leca/Zement gemischt.
Leca bekommst zb. im Lagerhaus
Du kannst Gewebe gleich mit der Abdichtung einarbeiten.
Willi
  •  nymano
Trennfolie - Ok, am Wochenende hab ich die gebundene Schüttung eingebracht.
Brauch ich eine Folie zwischen Schüttung und Estrich?
Ansonsten würde sich die Estrichplatte ja mit der Schüttung relativ fest verbinden bzw. die Schüttung würde viel Feuchtigkeit vom Estrich ziehen - das ist vermutlich nicht wünschenswert.
Falls ja, irgendeine Folie aus Kunststoff oder gibt es da eine spezielle Trennschicht?
danke und lg
nymano.
  •  nymano
Bitte noch Meinungen...da ich am Wochenende den Estrich einbringen will möchte ich bitte wissen, ob eine Trennfolie zwischen Estrich und gebundener Schüttung notwendig ist (siehe letztes Posting).
danke
nymano.
  •  vollholzolli
  •  wig117a
25.3.2011  (#9)
Trennfolie - Hallo nymano
Nein Trennfolie muß nicht sein.
Leca ein wenig vornässen einen Randstreifen rundum legen und
Estrich einbringen.
Dann lässt Du das ganze ca. eine gute Woche tocknen (kommt auf die Raumtemperatur an)
Wenn der Estrich hell geworden ist, dann kannst Du weiterarbeiten.
Gruß
Willi
  •  nymano
na toll :( - zwischen "ja unbedingt" und "nein, muss nicht sein" liegen welten...
@vollholzolli: kannst du das bitte erklären?
danke,
nymano.
Nächstes Thema: Innenputz - Kantenschutz
