« Fenster & Türen  |
Josko Platin 82
  •  thomasw
11.3. - 13.3.2011
6 Antworten 6
6
hallo,
bin gerade davor die Fenster zu entscheiden und überlege das Platin 82 incl. Hebeschiebetür Platin Blue zu nehmen. Gibts von dem Fenster positive / negative Erfahrungen??
  •  Gawan
@thomasw - Habe auch das Platin Holz-Alu überall drinnen ... keine negativen Erfahrungen bisher, erwähnenswerte positive auch nicht - die Fenster sind gerade, dicht und man sieht durch - genau was ich von einem Fenster erwarte :)
  •  Romeo Toscani
Spricht grundsätzlich nichts dagegen Platin82 ist ein wunderbares Holz-Alu Fenster von Josko.
Innen stock- und flügelbündig, außen stock- und flügelbündig.
Technisch und optisch 1a!
Preislich auch für ein Holz-Alu Fenster sehr human.
Gibt einige Einschränkungen, aber wenn dein Bauvorhaben nicht sonderlich kompliziert ist, gibts kein Problem mit der Machbarkeit.
Vorsicht nur bei der Bestellung!
Die Liefer- und Zahlungsbedingungen (in den AGB) bei Josko sind etwas umstritten. Der Händler kommt dir hier entgegen ...
Notfalls die letzte Seite (wo die AGB drin stehen) ruhigen Gewissens komplett durchstreichen ... hat kein Händler was dagegen. Auf die verzichtet er gerne, um nicht den Auftrag zu verlieren.
Noch ein Tipp: Solltest du die Fenster innen nicht weiß, sondern in Holz-Lasur (Fichte?) haben wollen, unbedingt "Fichte Exklusiv" wählen.
Dann ist nämlich die Leimfuge nicht sichtbar (kostet eine Lächerlickeit) und sieht super aus.
Es gibt nämlich bei Platin keine Glasleiste von innen, und wenn das Holz lasiert und nicht "Exklusiv" genommen wird, siehst du die Leimfuge von innen, was nicht sonderlich gut aussieht.
Wenns innen weiß RAL9016 lackiert ist, wärs wurscht, ich spreche da prinzpiell von Lasuren ... zB N11 natur lasiert (schau mal in deinem Angebot nach, steht eh so drauf, wie es dir angeboten wurde)
Fazit: N11 Fichte natur lasiert oder W31 Fichte weiß lasiert -> unbedingt "Exklusiv".
RAL 9016 weiß gespritzt oder lackiert -> egal, da kannst dann auch die Standard-Version nehmen (Leimfuge ist hier nicht sichtbar).
  •  Fenstermann
12.3.2011  (#3)
AGBs Josko - Wurden kürzlich nach den Vorgaben der AK abgeändert und sind von der AK geprüft und o.k. gegeben.
  •  Fenstermann
12.3.2011  (#4)
Innenfarbe weiß - Bei Innefarbe in RAL wird serienmäßig und ohne Aufpreis "exclusiv" ausgeführt.
  •  Romeo Toscani
AGB - stehen aber noch komplett gleich drinnen oder?
Außer, dass die "falschen" Texte markiert sind, und ein Zusatz dabei steht "gilt nicht für Verträge, die dem KSchG unterliegen" (sprich -> Endkunde) ... Oder irre ich mich da?
  •  Fenstermann
13.3.2011  (#6)
AGB - Die AGBs wurden völlig überarbeitet und Passagen die dem KschG zuwiederliefen entweder entfernt bzw. gelten diese nur mehr bei Verträgen zwischen Kaufleuten (nicht mit Konsumenten).
Nächstes Thema: Kunststoff-Fenster - Höhe - Probleme
