Eckventile - Mahlzeit!
Du kannst das Wasser aufdrehen, wenn: * Diese Blindstopfen drin sind ODER * Eckventile montiert und zugedreht sind ODER * Eckventile montiert und offen sind, Armaturen montiert und zu sind. Dabei ists blunzn, wie vermischt die obere Liste ist, also wiviele Blindstopfen, Eckventile usw montiert sind, wichtig ist nur, daß sie zu sind, wenn ka Armatur angeschlossen ist. Nur so rein sicherheitshalber, nachdem Du ja (offensichtlich) ka Wasserexperte bist: Traust Du Dir zu die Eckventile selbst zu montieren, mit einhanfen, Gewinde aufrauhen oder Teflonbandl? Ist net bös gemeint, nur Eckventilmontage ist ne so trivial, wemmas noch nie gemacht hat. lg, Wolfgang |
-Herzlichen Dank für die rasche Antwort.
Diese Blindstopfen sind also dicht, wenn sie zugedreht sind. Richtig, isch nix Wasserexperte. *g* (Strom, Holz und Jausenholen sind meine Stärken *g*) Aber mein Schwiepapa ist einer. Der ist aber leider letzte Woche von der Leiter gefallen und hat sich die Hand gebrochen und das Becken stark gestaucht. (in seinem Haus!!) Er wird aber "einhändig" unterstützen. |
will jetzt nicht KS, aber - wir haben das Wasser erst aufgedreht, nachdem alle Eckventile montiert waren. Den Blindstopfen hab ich nicht so vertraut. |
@altenberg - ich habe genau die gleichen bedenken.
Deshalb ja meine Frage hier. aber zb. kommt die Küche inkl. Wasseranschluss in 4 Wochen. Vorher kann ich da nix anschliessen. Die Frau will aber unbedingt schon vorher mit dem Putzen beginnen. Ich habe rund 1000 Liter Warmwasser in meinem Boiler und wir machen derzeit mit unserem Mini Wasserkocher Warmwasser... Ist ja verrückt. |
Stopfen - @Sensai
Nur rein Interessehalber, wie "holt ma Strom"??? :) @All Bei uns waren die Blindstopfen dicht, bei etwa 2 Bar. Hattens etwa 2..3 Monate, teilw. schon Eckventile, teilw. nicht. Ist ja ka Hexerei, man muß sie nur ordentlich reindrehen. Aja und man muß schauen, ob auf den Blindstopfen eh die Dichtungen drauf sind, die werden ganz gerne mal vergessen. Aja, was spricht dagegen, den Haupthahn für a halbe Stunde - oder wie lang ihr halt Wasser braucht - aufzudrehen und später wieder abzudrehen? lg & viel Erfolg beim Eckventil montieren Wolfgang |
Blindstopfen...kein Problem!
Ich hatte ein halbes Jahr teilweise die Blindstopfen drinnen und nix war undicht. Küche war bei mir auch die erste Armatur mit WW WW [Warmwasser], dann nach und nach Eckventile bzw. Armaturen gesetzt in den Bädern. Bei mir warens absolut dicht. Da fällt mir gerade ein, ich hab ja noch immer 2 Blindstopfen drinnen, schöne Arbeit fürs WE ![]() |
@sensai - die Eckventile hamma schon alle montiert gehabt, aber die Waschbecken und Armaturen erst nach und nach.
Nach Montage aller Eckventile (ohne Armaturen) hamma dann das Wasser eingeleitet. |
temporär aufdrehen - wie schon geschrieben wurde, würde ich einfach die Blindstopfen mal drinnlassen und schauen ob die eh dicht sind.
dann kannst ja ohne weiteres temporär das Wasser aufdrehen für die Reinigungsarbeiten und am Abend dann halt den Haupthahn wieder zudrehen und die Leitungen entleeren. Dann kann nix passieren und Du kannst ruhig schlafen. PS: hab auch noch die Blindstopfen drinnen und nur im Keller einen Kugelhahn für Bauwasserentnahme. Warmwasser mach ich noch nicht da mir zum Putzen auch kaltes Wasser genügt. |
Früher oder später brauchst du ohnehin versperrbare - Eckventile, kosten kein Geld und sind schnell Montiert. Küche, Bad, WC, das ist ja hoffentlich keine Großbaustelle. ;) Die 6 bis 10 Eckventile sind ja in einer halben Stunde montiert. Ordentlich Hanf mit Pasta darüber, festschrauben, fertig. Die Montage ist meist selbst hinten auf der Verpackung beschrieben.
http://www.youtube.com/watch?v=cG9JAtH8op4 Statt diesem komischen Dichtring wickelst du einfach etwas Hanf mit Paste (damit es flutscht) um das Gewinde. Eckventil-Hahn zudrehen und dann Wasser marsch! ;) |
-Danke,
bin beruhigt. somit am WE alle Blindstopfen festziehen. Danach mit der "einhand" Unterstützung vom Schwiepapa die Eckventile von unserem Waschbecken im Technikraum montieren, damit die Frau zumindest von dort Warmwasser fürs reinigen hat. Danach kann ich das Badezimmer aufstellen und an die Wasserleitung anschliessen. Was man net alles für sein Frauchen macht *g* WC - Anschliessen wird das nächste Thema. Aber da werde ich warten, bis der Schwiepapa seinen Gips herunten hat. Mir wird auch so net fad werden *g* |
Gewinde aufrauhen nicht vergessen - Zumindest hat mir das mein Installateur so gezeigt.
Gewinde wird etwas mittels eines Sägeblattes aufgerauht. Danach Hanf und Paste. Beim Hanf ist die Wickelrichtung zu beachten, sonst dreht sich dieser wieder vom Gewinde beim Einschrauben ab. |
Ich hab's ohne Aufrauehn gemacht, habe nicht wirklich - verstanden, was das bezwecken soll, außer, dass ich das Gewinde schädige. Das Ventil ist ja mit dem Hanf schon sehr streng anzuziehen. |
Aufrauhen - muß man deshalb -wurde mir gesagt- damit der hanf net rutscht und damit das scharfe Gewinde die Hanfwindungen net zerschneidet.
Manche Gewinde sind schon ab Werk gekordelt, da ersparst Dir die Kratzerei. lg, Wolfgang |
aufrauhen - tut man deshalb, weil verchromte Gewinde glatt sind und sich deshalb der Hanf oder teile davon rausdrehen beim hineinschrauben. Bei verzinkten braucht man des ned weil die sowieso rauh sind. Die Stopfen sind sicher dicht wenns gscheit reingedreht sind haben ja einen O-Ring drauf.
lg Ran |
-WIR HABEN WARMWASSER IM HAUS und können die WC`s benützen!!!
Schwievater hat trotz Gipshand alle Eckventile montiert, Mein Vater und ich die Waschbecken. Die WC`s können benützten werden (allerdings mit Wasserkübel, da der Windkessel für die Regenwasserleitungen noch nicht montiert ist) und bei den bereits montierten Waschbecken haben wir Warmwasser!!! Somit ein richtiger Meilenstein *g* Es scheint alles dicht zu sein, trotzdem wird der Hauptwasserhahn sicherheitshalber ZU bleiben. |
@sensai - kann mir deine Freude richtig vorstellen, war bei uns auch so ![]() |
