Regenwassernutzung vs. eigener Brunnen
  •  sabrina.c.h
15.3. - 18.3.2011
23 Antworten 23
23
Hallo Forum,
eine Regenwassernutzung liegt bei ca. EUR 5.000 aufwärts und eine Brunnenerrichtung bei ca. EUR 500....
Da liegt wohl die Brunnenerrichtung klar voran oder übersehe ich etwaige Zusatzkosten?????
Wo liegen Vor- od. Nachteile?
  •  goaspeda
15.3.2011  (#1)
Verstehe die Zahlen nicht richtig - Meine Regenwassernutzung sieht so aus:
Neben dem Haus haben wir bei Betonringe eingegraben (Bagger war sowieso da)
In diese Ringe werden die Dachrinnen sowie die Drainage eingeleitet.
Ein Überlauf geht dann in den Kanal.
Kostenpunkt für die Betonringe und Arbeitszeit hielt sich sehr in Grenzen.
Wieso soll ein Brunnen, welcher "geschlagen" oder "gegraben" werden muss, so günstig sein?
Ich muss gestehen, dass wir das Thema Brunnen aber abgehakt haben, nachdem unser Grundwasserspiegel sowieso sehr hoch ist.
Von einem Kunststoffbehälter den man eingräbt hat uns der Baumeister abgeraten, da hier das Wasser in einem geschlossenen System mit wenig Sauerstoff auskommen muss. Da bricht das Wasser sehr schnell.
Nehmen aber das Wasser nur zum Gartnespritzen und nicht, wie viele andere, auch als Brauchwasser.
Gerade diese Woche hatten wir Bekannte hier, die das Regenwassersystem als Brauchwasser nun nach 10 Jahren wieder umstellen. Grund: Das Wasser stinkt und es bilden sich häßliche Ränder im WC.
In wieweit das bei anderen Zutrifft, kann ich jedoch nicht beurteilen.
  •  Gast Karl
Brunnen! - Warum sollte ich aufwendige Technik mit Behältern und Filtern installieren, wenn die Natur das für uns vollautomatisch erledigt?
Einen Brunnen kann man sehr günstig auch selbst bohren. Es gibt im Internet genügend Beispiele und Anleitungen dazu...
  •  sensai
@Gast Karl - nicht immer ist das Graben, bzw. schlagen von einem
Brunnen möglich.
Ein Brunnen ist in gewissen Gebieten genehmigungspflichtig
und nicht leicht zu bekommen. (bei mir zb.)
bei mir ist das Grundwasser auf 18 Meter Tiefe.
Deshalb habe ich auch eine 10.000 Liter Beton Zisterne
im Garten vergraben und versorge damit den Garten und
die WC - Anlagen im Haus.
  •  manni25
16.3.2011  (#4)
@goaspeda - Hast du einen Keller? Du schreibst du leitest die Drainage in die Betonringe. In welcher Tiefe ist das?
So ähnlich wie du möcht ich das für unseren (geplanten) Neubau auch realisieren. Nur das mit der Drainage auf Höhe (bzw. Tiefe) der Kellerbodenplatte kann ich mir nicht vorstellen.
lg,
Manni
Drainage und Dachwasser - leiten wir auch in den Sickerschacht/Zisterne. Keller hamma auch.
Fotos auf meiner HP unter Häuschen - Der Sickerschacht wird vergrößert.
lg, Wolfgang
  •  manni25
16.3.2011  (#6)
@kraweuschuasta - Hab mir die Fotos angeschaut. Danke für den Tipp!
Kommt das beschädigte Polokalrohr auf dem Foto von der Drainage?
Das Polokalraohr befindet sich ja etwa in der Mitte des Schachtes. Dann brauchst du ja dort den Überlauf, sonst könnte das Wasser in Richtung Keller "zurückgedrückt" werden. Oder versteh ich das falsch?
lg,
Manfred
Fotos - beschädigtes Polokalrohr?? sollts eigentlich nicht sein.......
das linke kommt vom der Drainage, ein weiteres (nicht am Foto) da wird das Regenwasser eingeleitet.
Überlauf hab ich keinen, da Sickerschacht. Brauch ihn insofern nicht, da das Gefälle groß genug ist, daß das Wasser nicht zurückkommt => Wasserhöchststand im Sickerschacht ist niedriger als das Rohr.
lg, Wolfgang
  •  manni25
16.3.2011  (#8)
@Wolfgang - Ich meinte das zweite, dritte und fünfte Foto. Wurde vermutlich beim ausbaggern des alten Schachtes beschädigt.
Wenn du schreibst:
" => Wasserhöchststand im Sickerschacht ist niedriger als das Rohr"
dann kannst du eigentlich nicht das gesamte Volumen der Betonringe nutzen, wird aber wurscht sein wenn die Ringe groß genug dimensioniert sind.
@sabrina.c.h
sorry dass ich deinen thread gekapert habe.
5000,- Invest für Regenwassernutzung wären mir zu hoch. Du musst ja trotzdem Abwassergebühr (von der Gemeinde abhängig) für Toilettenspülung usw. bezahlen.
  •  BachManiac
.wir haben:
eigenen Brunnen, gegraben 2009, Tiefe 30m, Kosten: 14.000€
33m³-Senkgrube (auf dem Land = kein Kanal): 1600,- (selber gemacht)
Regenzisterne aus Beton 8000L: 1400€ inkl. Technik.
Obwohl uns das Wasser praktisch nichts kostet (nur Stromkosten der Pumpe), haben wir trotzdem nen Regentank gebaut, da kalkfreies Wasser für den Garten, WC, Waschmaschine und zum Autowaschen besser ist.
5000€ für nen Regentank bist du los, wenn du dir nen PVC-Tank von namhaften Herstellern kaufst, unter 2000 kommst du, wenn du mit Betonringen selber werkelst. ;)
@Manni25 - achso, ja das war das bestehende Drainagerohr. Das hamma ausgetauscht.
Stimmt, der Höchstwasserstand ist ca. 1 Meter unter OK Schacht.
lg, Wolfgang
  •  noesro
16.3.2011  (#11)
@Bachmaniac - Hast du Betonringe genommen? Bei mir würde der Regenwasserzisterne in Ringbauweise um die 1600€ kosten, da ist kein Technik dabei...
Wie habt ihr bei Ringbauweise die Löcher für Zuleitung gemacht? Ist es mit Hilti möglich oder soll man eine Kernbohrung machen lassen?
  •  altenberg
@noerso - haben die Löcher in die Betonringe und auch in den Konus mit einem kleinen Bohrhammer (von Hofer) geschafft. Mit Hilti gehts natürlich noch besser. Kernbohrung ist nicht notwendig.
Löcher für Zuleitung - Wir ham ne geborgte Hilti und a eigene Flex verwendet.
lg Wolfgang
  •  sabrina.c.h
16.3.2011  (#14)
@manni25 => voll ok - ich sag danke....mir hilft jede INFO
  •  sabrina.c.h
16.3.2011  (#15)
@BachManiac
(Obwohl uns das Wasser praktisch nichts kostet (nur Stromkosten der Pumpe), haben wir trotzdem nen Regentank gebaut, da kalkfreies Wasser für den Garten, WC, Waschmaschine und zum Autowaschen besser ist.)
?????wofür nehmt ihr dann das Brunnenwasser????
  •  goaspeda
16.3.2011  (#16)
@manni25 - Sorry, da waren die Finger zu schnell...
Also: Wir haben einen Keller.
Das Grundwasser ist bei uns sowieso sehr hoch. (ungefähr auf höhe der Bodeplatte)
bis zu dieser Tiefe liegen die Ringe drinnen.
Ich hab diese Woche mal nachgesehen: GLASKLARES Wasser!
Da stinkt nix. So hab ich mir das vorgestellt.
  •  manni25
17.3.2011  (#17)
@goaspeda - Wie tief ist die Drainage? Die wird ja auch in etwa auf Höhe der Kellerbodenplatte sein, oder?
Wenn sich die Betonringe vom Regenwasser füllen, dann drückt es dir ja das Wasser gegen die Drainage Richtung Keller?
  •  noesro
17.3.2011  (#18)
mit betonierten Boden??? - Habt ihr bei Ringbauweise einen Ring mit betonierten Boden genommen? Unser Boden besteht aus Lehm, wir müssen von der Gemeinde aus einen Regenwasserrückhaltebecken machen, bevor wir unser Regenwasser in den Mischkanal leiten. Jedoch werden wir das Regenwasser für Gartenbewässerung nutzen, aber eher nicht für WC Anlage usw.
Was hält ihr davon, wenn wir Ringe ohne anbetonierten Boden nehmen und dort Schotter reinschmeißen bzw. selber betonieren?
  •  BachManiac
@sabrina - zum Trinken natürlich. ;)
und geschirrspülen und duschen und fürs Warmwasser. Die üblichen Verwendungszwecke halt.
  •  Patrick
mein Brunnen - ist ein 6 Meter Rohr, dass per Hand in den Boden geschlagen wurde. Zgonc Pumpe für 150,- drauf und fertig. Wenn es der Untergrund erlaubt, dann ist das schon sehr einfach und günstig.
  •  BachManiac
@patrick - hehe, das ist halt die Selfmade-Version. Einer 150€-Pumpe würd ich aber auch nicht die Hauptwasserversorgung des Hauses anvertrauen...
und der liefert genug Wasser für das ganze Haus?
Hast lediglich ein Druckventil oder nen Windkessel dazu?
