Elektroinstallationen - Abnahme
  •  elme
18.3. - 23.3.2011
3 Antworten 3
hallo, wie genau ist der Ablauf bei der Abnahme der Elektrik? wir sind kurz vor dem anschluss an das stromnetz, der elektriker macht die erforderlichen Anträge, dann wird der zähler montiert und angeschlossen. allerdings haben wir noch überall die baufassungen, noch keine spots installiert, leuchtstoffröhren fehlen noch - also die ganze beleuchtung kurz gesagt. gibt es eine endgültige abnahme erst nachdem alles fix fertig installiert ist, wie sieht es versicherungstechnisch aus? habe troubles mit unserem elektriker, am liebsten würde ich ihn nach dem anschluss ans netzt "absägen" und die beleuchtung dann mit einem anderen machen!
Prüfbefund - Mahlzeit!
Bei uns (NÖ) wars so, daß wir von unserm Elektriker an Prüfbefund bekommen haben, den wir für die Fertigstellungsanzeige für die Gemeinde gebraucht ham.
Ob da Lampen oder Steckdosen montiert waren, hat keinen interessiert.
Kannst Deinem Elektriker ja sagen, daß Du die Lampen selbst montieren möchtest...
lg, Wolfgang
  •  siddy
18.3.2011  (#2)
@elme - Beim Abnahmebefund der Elektrik gehts um die korrekte Ausführung des Verteilers und der Verdrahtung. Wenn korrekt montiert, interessiert es niemanden wie lange du nur die Fassungen installiert hast. Im übrigen wird der Energieversorger den Verteiler nur bei vorliegendem Abnahmebefund am KÜK anschließen! Natürlich möchte der Elektriker die Abdeckungen von Schalter und Schuko montieren - wegen Sicherheit. Er haftet ja für die korrekte Ausführung. In der Praxis sieht es meist so aus dass die Komplettierung erst nach dem Ausmalen gemacht wird, da liegt aber auch meist schon lange Spannung an den Einsätzen an! Dass ein Elektriker auch gleich die Leuchten montieren möchte ist mir schon klar - Jo Nano Nana emoji
  •  maxxtor
23.3.2011  (#3)
Yes - du brauchst die Fertigstellungsmeldung des Elektrikers, bei uns habe ich noch eine Skizze der Zuleitung benötigt da ich diese am Grund selbst organisiert hatte. Im Prinzip muss wie zuvor schon erwähnt nur der Verteiler entsprechen, was danach ist sollte deine Sache sein.
Nächstes Thema: PH-Baumeister östlich von Wien
