Netzen auf Fußbodenverteiler
  •  Mani76
28.3. - 29.3.2011
5 Antworten 5
Hallo, vielleicht kann mir wer sagen wie es funktioniert.
Wir haben im Vorzimmer EG und OG je einen Silbernen Kasten wo die Verteiler der Fußbodenheizung installiert sind. Kann man da ein Netz draufkleben und dann verputzen lassen.
  •  johro
Hallo - aber du musst ja da hinein wenn du die Räume regeln willst?
johannes
  •  mark1928
28.3.2011  (#2)
haha - Ich nehme an es ist die Rückseite der Verteiler gemeint, nicht die Vorderseite? emoji
Wir haben die Rückseite der FBH FBH [Fußbodenheizung]- und des E-Verteilers mit Heraklith zugemacht (Heraklith Platten in entsprechender Stärke mit Klebespachtel reingeklebt). Anschliessend wollte ich selber die Ränder netzen und spachteln, der Verputzer hat aber gemeint, es wird eh beim Verputzen genetzt und ich kann mir das sparen. Was ich dann auch getan habe.
  •  Mani76
28.3.2011  (#3)
Ja danke ich meinte natürlich die Rückseite, weil die Vorderseite ist eh im Schrankraum. Danke für die Infos
  •  johro
Hallo - ahso! bei uns werden diese Verteilerkästen in die Wand eingesetzt und es bleibt somit nur der Deckel sichtbar,
johannes
  •  cc9966
welche.. - ...wandstärke hast du und wie tief ist der verteiler? normal sollte man schon 2cm styropor oder 2,5cm heraklith noch dahinter, dann bist du relativ sicher vor risse.
Nächstes Thema: Kamin = Kältebrücke?
