.Niemand Tipps für mich?
Sollte man die Bänke einschäaumen (1K oder 2K Schaum) oder in Mörtel setzen?? |
wenn du die Möglichkeit hast die Dinger satt in ein Mörtelbett (Dämmörtel) zu setzen dann würde ich es so machen - dazu dürfen die Fensterbänke seitlich nicht eingestemmt werden. Ist so viel Platz ? |
Platz wäre genug seitlich. Was sind die Vorteile gegenüber Schaum? |
Granitfensterbänke, hoffentlich keine Wärmebrücke - Wir haben 1993 gebaut, Steinfensterbänke innen, Metall außen.
Es sind leider die reinsten Wärmebrücken. |
Wärmebrücke dürfte es keine sein glaube ich, zwischen Innenfensterbank und Aussenfensterbank ist ja das Fensterbank-Anschlussprofil aus Kunsstoff, dass unten am Fensterrahmen montiert ist? |
Innen - und Außenfensterbank - sind natürlich immer getrennt ausgeführt und vom Fensterbank-Anschluss getrennt, wie juergen-scm schon richtig erkannt hat.
Ansonsten: Sorry, aber wir sind hier nicht interessiert, dir eine Do-it-Yourself Anleitung zu schreiben, wie du Fensterbänke selbst pfusch... ich meine montierst. Der Fensterbauer oder der Fassader weiß wie das geht (hat auch das nötige Fachwissen, die Erfahrung, und das Material, um einen dauerhaft schlagregendichten Anschluss zu machen), außerdem kennen wir deine Bausituation nicht wirklich. Und wenn ich Threads wie diesen lese (-> http://www.energiesparhaus.at/forum/22478 ), dann vergeht mir schon direkt die Freude, hier irgendwelche Tipps zu geben. Fachmann kontaktieren, die Beratung genießen, dann beim Baumax bestellen, weils um ein paar Euro billiger ist. Und auch noch im Internet für lau nachfragen, wie das richtig gemacht gehört. Nochmals sorry! Entweder gleich anständig machen (über eine Firma, die weiß wie es geht), oder selbst pfuschen, aber dann bitte auch keine Experten-Tipps erwarten. Am besten dort nachfragen, wo das gekauft wurde. Derjenige steht in der Pflicht ... |
Hallo juergen-scm, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Granitfensterbänke montieren |
Fensterbankmontage - Wärmebrücke:
also nur weil du ein fensterbankanschlussprofil hast verhindert das keine wärmebrücken? wie kommst du auf diese idee? ist das anschlussprofil/basisprofil etwa aus dämmmaterial? denn wenn nicht hast du die wärmebrücke! Montageschaum: wenn du schaum nimmst (und offensichtlich noch nicht viele FB eingebaut hast) würde ich dir zu 2 K schaum raten. dieser härtet, wenn er richtig aktiviert ist, vollständig durch. er kann also nicht nachdrücken. nachdrücken kann bei 1 k schaum auch nach 1-2 jahren noch passieren, wenn dann bei den natursteinfensterbänken wasser durchkommt. Montage: heute sind fensterbanksysteme stand der technik. das heist also mit anschlußprofil, mit seitlichen abschlusskappen, mit dehnungsausgleich, .... und das gibt es alles für natursteinfensterbänke nicht. das wird unter anderem ein grund sein das dir hier keiner tipps geben wird, es will sich ja keiner zu weit aus dem fenster lehnen. ein paar wichtige regeln solltest du beachten: * gefälle: mindestens 5 ° gefälle nach aussen. auch wenn es dir (oder deiner frau nicht passt) aber das ist die halbe miete. mach unbedingt das gefälle! * wannenbildung: da es für diese natursteine keine seitlichen abschlusskappen gibt wird es schwierig eine wanne für den wasserablauf auszubilden. für die helopal fensterbänke gibt es so was. versuch mal ob die passen bzw ob du die bekommst! dann könnte es klappen. ansonsten gibts die möglichkeit seitlich eine aufkantung aufzukleben. aber das mußt du mit deinem steinmetz abklären. * fassadenüberstand: lass die FB weit genug über die fassade vorstehen. mindestens 4 cm! * dehnungsausgleich: sieh zu das seitlich neben der fensterbank etwas platz ist für längsdehnung. sonst bekommst du recht rasch putzrisse. den putz am besten nicht direkt auf die fensterbank machen. vielleicht kannst du ein geschlossenzelliges dichtband dazwischen geben. so nun wünsche ich frohes schaffen |
@Romeo Toscani - Um NICHTS zu sagen muss man i.d.R. keinen Beitrag verfassen Erinnert mich an den Standardspruch vom Enrico: "Soll ich sagen, soll ich sagen? Ich sag nie!"
Gibs auf, Informationen sind spätestens seit dem Internet kein Professionisten-Privileg mehr und das oberlehrerhafte "von oben herab" spornt jeden beratungsresistenten Bauherrn erst so richtig an ... wenngleich die Chance, trotz aller Infos immer noch alles falsch zu machen, recht groß ist :) |
romeo, - davon kann ich wahrlich auch ein lied singen ;)
profitipps holen und dann preisdrücken gehen...ich sag zumindest von beginn an, was ich mir preislich vorstelle, und meist ist´s gut. aaber: es zwingt dich niemand, tipps abzugeben und nächtelang antworten auf fragen zu schreiben. du kannst dir dann insgeheim ins fäustchen lachen, wenns dann bei den bastlern da und dort spiesst. mir haben deine tipps sehr viel gebracht und ich bin dir darüber dankbar...take it easy :) grüsse |
Unabhängige Beratung - Ich weiß nicht ob Ihnen mein Beitrag helfen wird aber es würde mich sehr freuen falls ich Ihnen weiterhelfen kann.
Granitfensterbänke die an die Außenseite kommen werden erst nach dem Grobputz montiert und zwar nachdem man der Putzfirma anschafft die Laibungen nicht im 90° Winkel zu verputzen sondern um ein paar Grad weiter nach außen. Wenn das alles fertig ist messen Sie die Fensteröffnungen und zählen Sie um ca. 2 cm von jeder Seite dazu danach nehmen Sie eine Alu-Latte und drücken Sie gegen die Laibung und messen dann die Tiefe soweit das Fenster eingerückt ist und zählen 3-5 cm dazu. Jedes Fenster sollte eine Bezeichnung haben z.B. von 1 – x. Diese Bezeichnung ist für die Bestellung sehr wichtig damit man weiß wo welche Fensterbank hin kommt. Nach dem sollte man einen Steinmetz beauftragen auf jeder Laibungsseite eine Wassernase in die Fensterbänke zu schneiden und auf der Unterseite eine Wassernase der Länge nach einzuschneiden. Einbau von Fensterbänken: Im Bereich wo die Fensterbank hinkommt sollte man den Laibungsstein einstemmen oder ausschneiden. Die nummerierte Fensterbank dann einfach so mal an die gewünschte Stelle einschieben um zu sehen ob alles passt. Wenn alles passt ziehen Sie die Fensterbank wieder raus und machen sie sauber und entfernen den Staub vom Parapet und machen das Parapet mit einer Maurerbürste nass. Dann geben Sie auf das Parapet das gleiche Material das beim Außenputz verwendet worden ist und lassen einen schmalen Streifen zum Fenster frei der dann mit PU-Schaum 2K aufgefüllt wird. Dann schieben Sie die Fensterbank ein und richten sich das Gefälle. Es reicht wenn Sie mit einer kurzen Wasserwage das Gefälle kontrollieren und ca. an der Außenkante ein Streichholz zwischen die Wasserwage und die Fensterbank passt. Wenn dann alles fertig ist nehmen Sie einen 5 mm breiten Poritstreifen und legen ihn auf die Oberseite und seitlich des ausgestemmten Laibungssteines. Danach verputzen Sie die Öffnung mit dem Außenputz. Wenn das alles trocken ist kratzen Sie die Poritstreifen raus und anschließend füllen Sie diese Hohlräume mit weißem Acryl aus. LG |
Nö, ihr dürft das nicht falsch verstehen Ich liebe meinen Beruf, und ich gebe hier gerne Tipps für den Bauherrn ab. Ich helfe gerne jemanden, der sich unsicher ist, der konkrete Fragen hat usw.
Auch wenn keine der hier geposteten Themen meine Baustellen sind, und ich auch direkt davon nichts habe ... Was ich allerdings nicht mache, sind Montage-Anleitungen für den Selbst-Pfusch zu verfassen, denn ich bin a) kein Hersteller von Fensterbänken, b) nicht mit genau mit der Bausituation vertraut, und möchte c) nicht im Falle eines Mangels die Nachrede haben "aber der Toscani hat doch geschrieben ..." Versteht ihr? Das ist ja keine Kritik an juergen-scm, der kann ja die Frage gerne stellen, und sich hier Laien-Antworten oder Experten-Antworten abholen. Oder mit dem Verkäufer beim Baumax reden, sich ein Montagevideo vom Hersteller auf Youtube ansehen ... wie auch immer. Bleibt nachwievor ein Pfusch, wenn er das zum ersten Mal macht, egal welche und wieviele Tipps er bekommt. Mir gehts ja da um ganz was anderes: Nämlich, dass man die billigste Lösung sucht (sonst würd man nicht Fensterbänke selber messen, kaufen, montieren), und andere Leute noch für Lau einem alles erklären lassen will. Derjenige, der einem die Fensterbänke verkauft, soll doch bitte wissen, wie sie richtig einzubauen sind, ihm das erklären und eine Montage-Anleitung in die Hand drücken. Ich hab erst vor kurzem wieder so eine tolle Erfahrung gemacht: Kunde kommt ins Geschäft, plant Fenster-Sanierung mit Holz-Alu Fenster nach außen versetzen samt Sonnenschutz und Vollwärmeschutz. 3 Stunden Beratung im Büro (sämtliche Details bezüglich Ö-Norm Montage, Anschlüsse, Isolierung erklärt), 2 Stunden vor Ort (Beratung, Ausmessen usw.), 2 Stunden Kalkulation und Angebotslegung... Dann sagt er nach 2 Wochen: "St**** ist um 3000 Euro billiger und bei der Montage auch um 1000 Euro billiger". Na gut, Mitbewerber hat PVC-Alu Fenster angeboten und Montage nicht nach Ö-Norm. Wieder 2 Stunden runterrechnen und neues Angebot legen... 3 Wochen später: "Ich hab ein Angebot vom Jugo, der ist um 30% billiger als ihr! Wenn ihr den Preis machen könnt, kommen wir ins Geschäft!" ... natürlich nicht. Jetzt kommt der Kerl doch tatsächlich wieder zu uns (Fenster sind bereits montiert) und bittet mich nochmal, ihm zu erklären, wie er den Innenputz machen soll (welche Putzleisten, welcher Putz, und wo er ihn kaufen kann). Und dass, weil er von uns stundenlang Gratis-Beratung und Dienstleistung bekommen hat, und glaubt, das geht weiterhin so. Hab den natürlich dann nichts mehr gesagt. Und rein um das gehts mir! Wo du kaufst, frag nach! Der Verkäufer steht hier in der Pflicht, dir die Informationen zu geben. Und der soll auch die Ansprech-Person sein, wenns eventuell zu Problemen kommt. Die ganze Thematik ist eben nun mal komplexer, als bloß in einem Internet-Forum eine Frage zu stellen, die mit einer (einzigen) Antwort erledigt ist. Da baut jemand zum ersten Mal ein Haus, und montiert zum ersten Mal Außenfensterbänke. Das kann nicht so gut werden, als wenn das jemand macht, der jahre oder jahrezehntelange Erfahrung damit hat. Sparpotential ist vielleicht 400 oder 500 Euro für eine Anschaffung, die richtig gemacht werden muss (das ist die Schwachstelle bei der Fenstermontage), und von der erwartet wird, dass sie 30, 40 oder 50 Jahre lang halten soll. |
@Romeo - Ich stimme Ihrem Kommentar zu 100% zu aber manchmal verdienen wir mit unseren Kommentaren wenigstens ein Dankeschön. "Ich hab ein Angebot vom Jugo, der ist um 30% billiger als ihr! Höchstwahrscheinlich stimmt das auch, nur wissen Sie nicht dass dieser Jugo gute Kontakte in der Produktionsfirma hat und Fenster mit leichten Mängel so billig kauft das er noch viel günstiger als Sie sein könnte. Von diesen leichten Mängeln weiß weder der Kunde was noch Sie. LG |
Um das gehts ja nicht - Egal wo gekauft wird, und egal wie der Preis ist ... die mängelfreie Auslieferung wird erwartet, und das zu Recht.
Nur weil etwas billiger ist, ist das ja kein Freibrief, mangelhaft zu liefern! Ich möchte da auch niemandem etwas unterstellen, dass bewusst schlechte Produkte verkauft werden, oder dass es der Grund ist, wie man zum Preis und zum Verkauf kommt. Mir gehts einfach nur um folgendes: Irgendjemand hat das verkauft, und derjenige hat ein Handy, oder sonstige Möglichkeiten, erreichbar zu sein. Und genau dieser Mensch soll dem Thread-Ersteller erklären, wie man die Fensterbänke montiert, was er an Montagematerial braucht, usw. Wir Fachmänner vom Forum sind nicht dafür da, eine "Do-it-Yourself"-Anleitung über die Montage eines Fremdprodukts zu verfassen, weil ja auch die Seriösität des Forums darunter leiden würde. Im Prinzip könnte ja jeder irgendeinen Schwachsinn schreiben ... Also hat das durchaus Sinn zu sagen: "Bitte den Zuständigen kontaktieren", anstatt einfach Anleitungen zu posten, ohne die Bausituation im Detail zu kennen. Ist auch im Sinne des Fragestellers hilfreich, der so wie es scheint, nicht die Erfahrung im Bereich Fenserbank-Montage hat. |
