Fundamentplatte
  •  Gast
8.4. - 6.5.2011
7 Antworten 7
7
Wir sind gerade dabei die Humusschicht für unser Haus abzugraben. Wir bauen unser Haus ohne Keller!
Würdet ihr ein Streifenfundament machen?
Der Baumeister meint, dass wir das Fundament auf Schotter (ohne Streifenfundament) machen sollten. also die 20 cm XPS Platten auf den Schotter und auf die XPS -Platten 30 cm Beton.
Hab aber die Befürchtung, dass der Schotter "wegrollt". Was meint ihr? Streifenfundament oder nicht???
  •  mikee
.Keine Angst, der Schotter rollt dir nicht weg - auch wenn er "Rollierung" genannt wird emoji
Streifenfundament macht man in erster Linie, wenn es Gründungsprobleme gibt (augeschüttetes Material etc.) bzw. als Frostschürze.
Der Baumeister muss dir ja Gewähr dafür geben, dass seine Ausführung passt und hält, und haftet dementsprechend dafür. Insofern wird er schon wissen, was er tut emoji
Gruss
mikee
  •  mikee
.Zusatz
Einzige Einschränkung für mich wäre, wenn das Haus auf abschüssigem Grund steht, und Hangwasser unter die Bodenplatte gelangen und diese unterspülen könnte!
Gruss
mikee
  •  arnobau
@gast - Auf jeden Fall mit Frostschürze!
Die Frostschürze kannst du mittels Schalsteinene herstellen die du dreiseitig dämmst und gleichzeitig mit der Platte ausbetonierst. Anschlußeisen nicht vergessen!
Streifenfundamente sind bei einer Fundamentplatte nicht notwendig.
  •  charly144
wir haben keine frostschürze gemacht. rollierung, sauberkeitsschicht, 20cm xps (80cm über platte hinaus gezogen - horizontale frostschürze) und 30er platte druff und ferdisch.
alles ander ist ein horror zum dämmen...
  •  arnobau
@charly - Wir machen ca. 10 Fundamentplatten im Jahr.
Ausgraben des Streifenfundamentes, Rollierung ausnivellieren, XPS waagrecht auflegen (mit Torstahl auserhalb der Dämmebene, d.h. seitlich versetzt befestigt, Schalsteine aufstellen, XPS senkrecht auf beiden Seiten aufstellen, vorsichtig mit Rollierung beidseitig hinterfüllen - und weiter gehts mit der Fundamentplattenschalung.
Mehraufwand 1 Arbeitstag Bagger und 2 Manntage. Dafür entspricht es den österreichischen Normen und Vorgaben.
Eine Fundamentplattenausführung ohne Frostschürze ist in Österreich nicht zugelassen. D.h. wenn wir als Baufirma es anders ausführen würden stiege die Versicherung aus.
Hallo arnobau, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  habreli
11.4.2011  (#6)
Ich selbst habe eine fertige Bodenwanne der Fa. Lohr verbaut (in Österreich gekauft)
Siehe:
http://bvtg9.habreli.spacequadrat.de/MOBOTIX/Weekly/Week_09_44.jpgBildquelle: http://bvtg9.habreli.spacequadrat.de/MOBOTIX/Weekly/Week_09_44.jpg
http://bvtg9.habreli.spacequadrat.de/MOBOTIX/Weekly/Week_09_45.jpgBildquelle: http://bvtg9.habreli.spacequadrat.de/MOBOTIX/Weekly/Week_09_45.jpg
Hallo Gast,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fundamentplatte
  •  arnobau
@habreli - Beim Keller so wie bei dir ist´s ja kein Problem.
Aber bei ebenerdigen Fundamentplatten braucht man eine Frostschürze - da sind diese Systeme nicht zugelassen in Österreich.
Nächstes Thema: Geräuschübertragung in das Obergeschoß
