Verputzen musst du nichts,nur verspachteln damit du eine schöne ebene Fläche hast!
Fliesen kommen direkt auf die Rigipsplatte drauf! Preise gehen von bis! Mfg |
Bei GK Platten - bietet sich verspachteln an.
Unter den Fliesen 1x grob verspachteln und unbedingt Tiefengrund streichen! Detto nach dem schleifen alles mit Tiefengrund behandeln und danach erst streichen. Wenn Du keinen Tiefengrund verwendest, saugt die GK Platte die Flüssigkeit in Farbe bzw. Fliesenkleber zu schnell ein und es entstehen ungleichmäßige Farbaufträge bzw. hält der Fliesenkleber net gut. lg, Wolfgang |
ist so bei fertighütten - spachteln und malen wird immer hoch angesetzt und dem kunden empfohlen das selbst zu machen! dann ist der GU aus der gewährleistung bei rissbildung heraussen denn der maler haftet für seinen untergrund. und du kannst dir sicher sein, es gibt risse! und kein mensch klebt heutzutage noch rhaufasertapete bei neubauten an die rigipswände. das machen nur die fertighüttenfirmen da die tapete die schlampige spachtlerei (1 x kurz drüber)kaschiert und risse überdeckt. |
wir haben deshalb - das Spachteln und Ausmalen (keine Tapeten) vom GU machen lassen und waren mit der Leistung sehr zufrieden. Das man in einem neuen Haus (auch Ziegel) Risse nachbessern muss, muss man als gegeben hinnehmen, es dauert halt a bissl, bis sich alles gesetzt hat. |
Also wir haben bei unserem Zenker Haus das verspachteln, ausmahlen und verfliesen extern vergeben weil der Preis nicht unseren Vorstellungen entsprochen hat.
Bei den Fliesen im Bad auf jeden Fall Tiefengrund auftragen und danach alles mit den Eckdichtdungsbändern und Duschabdichtung 2 mal einstreichen damit auch alles dicht ist. Ebenfalls gehört der abgeschliffene Estrich dort wo Fliesen kommen mit Tiefengrund behandelt. Bezüglich des Tiefengrundes auf den GK Platten hat dies unser Maler nicht gemacht sondern quasi mit der normalen Wandfarbe stark verdünnt vorgestrichen. Was jetzt besser ist sei mal dahin gestellt. MfG |
ich bin neu hier und wir haben auch bei Zenker-Hausbau unterschrieben (allerdings Eigenplanung) und haben ebenfalls den Teil mit Tapezieren rausgenommen. Wir werden komplett verspachteln und malen und das aber eben über jemand anderen vergeben. Mit wieviel rechnet ihr da am m2 bzw. hat wer schon Erfahrungswerte? Lg |
