Abfluss Gefälle
  •  Hector
11.4. - 14.4.2011
4 Antworten 4
Hallo Leute,
könnte mir jemand sagen, wieviel Gefälle ich beim Abfluss brauche?
Hab gelesen, dass beim WC-Abfluss exakt 2% sein sollten, dann bei weniger das Wasser nicht abrinnt und bei mehr, das "Material" nicht mitgeschwemmt wird.
Auf was beziehen sich die 2%? Sind 100 Prozent wie bei den Strassenverkehrstafeln 45° oder 90° ???
Welches Gefälle sollte beim Küchenabfluss sein?
Welche Rohrdurchmesserquerschnitte sollten verwendet werden?
Vielen Dank für eure Meinungen, Erfahrungen und Hinweise!!
  •  habreli
11.4.2011  (#1)
Meines Wissens zwischen 2 + 3%.
Das heißt, bei 2% beträgt das Gefälle auf 10m Länge 20cm.
  •  AndiBru
HiAlso kanalverlegen ist keine "Schlosserarbeit" also da hast do schon toleranzen, weil allein durch das zuschütten wird sich das rohr bewegen.
es sind beim kanal ca. 2% können aber auch etwas mehr sein.
zum haus nimmt man in der regel einen 150er polokal, die 90° kurven immer mit 2x 45 oder 3x30 machen - NIE mit einem 87° bogen.
im haus hast dann 100er rohre zum wc. zb
in der küche hast in der regel 50er oder manchemal auch 40er polokal.
  •  dhh
12.4.2011  (#3)
@Hector - Ja, 100 Prozent sind 45 Grad. Mir wurde gesagt, der Abfluss kann auch mit 1,5% ausgeführt werden.
Grad = arctan(proz/100) z.B.:
[%] Grad [°]
1% = 0,6°
2% = 1,1°
3% = 1,7°
4% = 2,3°
5% = 2,9°
10% = 5,7°
50% =26,6°
100%=45,0°
  •  mburgh
14.4.2011  (#4)
mburgh - 2% sind 2cm auf einem meter länge...
Nächstes Thema: Baufirmen
