Entscheidung Heizsystem!?
  •  martl0407
18.4.2011 1
Wir stehen ebenfalls vor dem Problem, welches Heizsystem für uns am besten geeignet ist:
Wir haben nach unserem Plan:
- ca. 180m² beiheizte WNFL + 70m² Nebengebäude(unbeheizt)
- EKZ von 22kwh/m²
- KWL mit Solewärmetauscher
- laut Energieausweis 5,9 kW Heizwärmebedarf
Wasser-Wasserwärmepumpe: Alle Voraussetzungen geklärt bis auf Wasseranalyse und Durchflussgeschwindigkeit vom Grundwasser!
Die angebotene Vaillant-Wärmepumpe hätte zwar eine Leistungszahl von 5,7!Wenn man aber den Betrieb der Pumpen in den Brunnen einrechnet verigert sich die Zahl auf ca. 4,8!
Errichtungskosten für Brunnen ca. 5000,-
Wartungsintensiver, Filtertausch, Pumpentausch nach ca. 7-10 Jahren je nach Wasserqualität,Wasserrecht für 25 Jahre, und dann??
Luft-Wasserwärmepumpe: Laut Installateur sehr gute Alternative!Angebotene Vaillant-Wärmepumpe hat Leistungszahl von 4,0!Diese Zahl geht im Winter bei Minusgraden natürlich deutlich hinunter!Zwar in der Anschaffung um 2400,- teurer, aber insgesamt billiger!
Tiefenbohrung: Davon hat uns der Installateur aufgrund der Mehrkosten abegraten, obwohl er in unserem Bauort schon eine durchgeführt hat!
Flächenkollektor: Würde sich nur knapp mit der benötigten Fläche ausgehen!
Laut Installateur hätten wir bei der WW WW [Warmwasser]-Wärmepumpe für Heizen und Warmwasser für 4 Personen jährliche Stromkosten von ca. 450,-, bei der LW-Wärmepumpe ca. 540,-!
Ich hoffe auf ein paar interessante Meinungen!Danke!
  •  dandjo
Hallo, - die Mehrkosten für die teureren Varianten werden sich bei deinem Verbrauch eher nicht amortisieren. Bei 90 Euro Heizkostenunterschied kannst du ja die Mehrinvestitionen durch die Einsparung dividieren und hast so die Jahre an Amortisation. Bei Wärmepumpen kann man das untereinander gut schätzen, da der Strompreis in beiden Fällen ja gleich steigt.
Nächstes Thema: Gift aus Energiesparlampen belastet Raum
