Die Befestigung wird scheinbar mit Purenit Klötzen gemacht, siehe 5. Beitrag v.u.: http://www.energiesparhaus.at/forum/21928
Aufpassen, ich habe schon einen Raffstorekästen gesehen, der mehr als 16cm breite brauchte. |
Bei meinem Kollegen haben Wir hinter den Raffstorekästen XPS hineingeklebt mit Mörtel und mit PU Schaum eingeschäumt!
Jedoch sind dort die Fenster nicht bündig gesetzt,so das jetzt raffstore Kasten mit fertig verputzter Mauer plan ist! Übrigens wurden dort die normalen Fenster nach oben nicht verschraubt,nur die doppeltüren bei der Terasse wurden nach oben mit Winkeln befestigt! Mfg |
Xps - Würde XPS im Sturzbereich verwenden.
Die Befestigung der Fenster oder Türen ist kein Problem, wird entweder mit Winkeln oder Metalllaschen zum Sturz gemacht. Würde hier normale Aluschächte in U-Form seitlich geschlossen verwenden, weil die Dämmung im Sturzbereich schon ausreichend ist und Du in der Tiefe mit Deinen 16cm VWS leicht auskommst. Am besten in Fenster oder Fassadenfarbe pulverbeschichtet. |
