Pelletsofen an 180mm Rauchfang
  •  Gast
5.5. - 8.5.2011
5 Antworten 5
In meinem Haus wurde ein 180mm Schiedel-kamin zum Anschluss eines ummauerten Heizkamins verbaut. Da das Aufbauen des Heizkamins jetzt doch teurer als angenommen wird, ich aber nicht auf die Möglichkeit des "Zuheizens" verzichten will, habe ich mir überlegt als Überbrückung (bis ich mir den Heizkamin leisten kann emoji einen gebrauchten Pelletskamin (von Verwandten) anzuschließen.
Dieser hat allerdings nur einen Rauchrohranschluss 100mm. Wird es da irgendwelche Probleme geben, oder kann ich da ohne Bedenken eine "Reduzierung" an den Kamin ranhängen und den Pelletsofen anhängen?
Ist jetzt nicht so dringend (Heizsaison geht ja hoffentlich erst wieder im Oktober los) aber meine Verwandten wollen jetzt wissen, ob ich den Kamin nehme oder nicht?
Danke schon mal vorab für Eure Meldungen!
teuer? - für was brauchst den kamin primär? heizungsunterstützung? EKZ?
ich versenke meinen kamineinsatz (60 breit, 51 hoch, 43 tief)direkt in die ziegelwand, schließ am absolut an und bin bündig mit der mauer. sieht aus wie ein flat-TV.
dafür kein ofenbankerl (sitzt da wer bei ne3 25 cm breiten bank direkt am heissen ofen?), kein schamottaufbau, die wärme soll rasch und punktuell da sein, wenn wir im winter "erfroren" reinkommen, kein sonstiger schnickschnack.
einbaun und anschliessen tuts mein polier, abnehmen muss es eh der rauchfangkehrer.
kosten: 2,5K und ein wenig was für meinen polier :)
  •  niceguymarty
6.5.2011  (#2)
genau so wie du...will ich es auch machen. Heizen tut eh die Wärmepumpe, nur beim "Heimkommen" soll ein kleines Feuerchen (zumindest optisch) das "Zuheizen" sein.
Und eine kleine Heizungsunterstützung für die Wärmepumpe kann ja auch net schaden, wenns draußen -15° hat.
Die Angebote die ich für den Heizkamin samt Ummauerung (in Wand versenken geht leider nicht mehr)bekommen habe bewegen sich so um die 8.000-10.000 Euro (als ob alles aus Gold wäre). Daher die Idee mit den Pelletskamin.
  •  AndiBru
HiWir haben ihn an einem 160er hängen, seit 3 jahren ohne problem
haben einen 160er mauerstutzen, dann eine dreduzierung auf 100 und passt :)
  •  niceguymarty
8.5.2011  (#4)
@AndiBru - Hat der Rauchfangkehrer bei Euch Bedenken geäußert? Wegen Versottung des Kamins?
  •  Sethi
Wenn der Rauchfk. genau ist, - sagt er: brennt die Hütte oder sterben alle Bewohner, zahlt keine Versicherung. Bei Niederdruckwetter (mit wenig Feuer) könnte es nicht funktionieren.
Oder anders: mit 18 cm gehen (je nach Modell) 40 kw Gas oder 25 kw Pelletofen. Bei 10 cm kann der Ofen nicht viel Leistung haben.
Würde beim Rauchfk ungenau (!) fragen und hoffen, er sagt, ab wann er nicht mehr abnimmt. Hat ja Gründe, warum Rauchrohre verschieden dick sind...emoji
Hallo Sethi, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Nächstes Thema: Pluggit Wohnraumlüftung
