Wie oft habt ihr den Bagger benötigt?
  •  samoth
11.5. - 12.5.2011
7 Antworten 7
7
1 x Aushub Baugrube ist klar.
Wenn dann die Hinterfüllung der Baugrube gemacht wird, können dann auch schon die Grabungsarbeiten für Kanal/Wasser/Strom und Flächenkollektor gemacht werden, oder spricht da was dagegen?
Was hab ihr mit dem Aushub gemacht? Kann mit Lehm wer was anfangen oder ist die einzige Option die Deponie?
tom
  •  noesro
Hallo Tom,
würde Wasser/Kanal/Strom gleich bei Aushub mitmachen. Flächenkollektor klar am Schluß bei Planierungsarbeiten. Du kannst die Bauern in deiner Gegend fragen, ob die das Aushubmaterial brauchen können.
Ich habe den Bagger 2 mal gebraucht, kein Flächenkollektor dafür Gasanschluß und dieser wurde erst bei Planierungsarbeiten gemacht.
  •  fenster2008
12.5.2011  (#2)
Lehm - kann normalerweise immer wer brauchen.
Häuslbauer und Bauern zum aufschütten, usw. musst halt den Transport bezahlen.
Würde 3-4 mal den Bagger rechnen. Aushub-Hinterfüllung,Einfahrt-Flächenkollektor-Planierungsarbeiten.
Geht aber bei exater Koordination auch auf zweimal wie noesro.
  •  Ferlin
12.5.2011  (#3)
Kanal/Wasser/Strom,Bodenplatte und Einfahrt/Carport auf einmal!
Mfg
  •  BachManiac
.1.Kelleraushub (18T)
2.Garagenstreifenfundament (nach Keller) (JCB)
3.Senkgrube (nach Rohbau) (18T)
4.Flächenkollektoren, Gartengestaltung und Regenzisterne(nach Senkgrube) (25T)
5.Humusierung (nach Winter) (25T)
6.ein kleiner Minibagger wird dann noch für die Zufahrtsabgrenzung benötigt in ein paar Jahren
  •  wolfi69
3x im Zuge der Rohbauerrichtung (25 Tonner)
3x für die Außenanlagen und die Gartengestaltung (4,5 Tonner)
  •  AndiBru
HiWir haben einen großen Bagger für den Kelleraushub gehabt
Dann einen kleineren für die Zuleitungen
Hinterfüllt wurde vom LKW aus mit Schotter
Dann einen großen für das Begradigen des Gartens
Dann einen kleinen für die Gartenmauer und Einfahrt.
lg!
  •  johro
Hallo - wir hatten eigentlich nur einmal einen Bagger, der hat: zuerst die Erdwärme, dann Fundamente, dann Zuleitungen, dann Sickerschächte,dann Garageneinfahrt, dann Bodenplatte für Haus, Garage und Terasse betonieren und dann wieder alles zuräumen und abschliessend noch die Fundamente baggern und betonieren für die Einfriedung.
wenn du das alles in einem und von einem gscheiten Baumeister machen lässt, geht es schnell und es zahlt sich nicht aus den bagger jedes mal abholen und wieder anliefern zu lassen. für den abtransport des Aushubes müssten wir nichts zahlen, da war unser Baumeister wirklich super.
johannes
Nächstes Thema: Heraklithplatte beim Betonkranz
