Finde ich sehr genial, der Wandaufbau vereint alle Vorteile - einer zweischaligen Bauweise mit viel Speichermasse, sehr gutem U-Wert und sehr gutem sommerlichen Hitzeschutz.
Preis - Wenn ich anhand der Preisliste kalkuliere, komm ich auf 152 € inkl. MWst. pro m² Wandfläche. Die üblichen 50er Ziegel kommen auf ca. 55-60 € pro m².
Naja da kommst aber sicher nicht mit dem Dämmwert hin. Und der Ziegel ist ja auch ein Passivhausziegel. U-Wert 0,10. da musst auxh rechnen der Ziegel wird aussen nicht mehr verputzt nur eine Dickbett spachtel kommt drauf. Schneller als bei einem normalen 50er bist auch da ja geklebt wird.
Bei einem U-Wert Unterschied von 0,04W/m²K - (Anm.: Liapor 0,15W/m²K, LiaTop50 0,11W/m²K) wird man keine Welten niederreißen. Viel ausschlaggebender für den Energiehaushalt ist die Dämmung der obersten Geschoßdecke sowie der Kellerdecke bzw. Bodenplatte. Konstruktive Wärmebrücken neigen auch dazu mehr Energie nach außen fließen zu lassen als eine um 0,04W/m²K schlechtere Wand. Die 0,11W/m²K sind nur wirklich notwendig, wenn man tatsächlich in Richtung Passivhaus geht und auf eine konventionelle Heizung verzichtet.
.. Damit Sie sich wohlfühlen, brauchen Sie Wände, die atmen. Erreicht wird dies beim Massivbau-Haus durch das atmungsaktive Wandsystem (Liapor-Verbundwand mit zementgebundenem Polystyrol-Granulat oder Blähglas-Granulat).
Dampfdiffusionswiderstandsfaktor µ10
Dass der Pettenkofer noch immer im Kollektivgedächtnis umspuken muss.
.. ... In einem normalen Haushalt werden durch Atmung, Transpiration, Zimmerpflanzen, Kochen usw. ca. 10 l Wasser pro Tag als Wasserdampf frei. Ein quantitativer Vergleich zeigt, dass die durch Luftwechsel – vor allem im Winter – fortgeführte Menge die durch Diffusion abtransportierte um ein Vielfaches übersteigt, so dass die „Atmungsfähigkeit“ der Wand für die Feuchteabfuhr keine Rolle spielt. Unter Umständen besteht die Gefahr einer Schädigung, falls in die Wand eindringende / eingedrungene Feuchtigkeit sich dort ansammelt.
Wie war das bauen mit dem Liatop?
Seid ihr schon eingezogen? Was könnt ihr abschließend zum Ziegel sagen?
Sind auch sehr daran interessiert, haben auch schon ein Angebot erhalten, zögern aber noch, da es so gut wie keine Erfahrungswerte dazu gibt. Wäre daher froh wenn du etwas mehr dazu schreiben könntest! Wenn es dir lieber ist auch per PM.
... ich bin noch nicht lange bei dem Gedanken dabei ein Haus zu bauen, jedoch gefällt mir der LiaTop auch sehr...
jedoch frage ich mich: wie mach ich das mit dem Fenstersturz? Gibts so lange LiaTop Steine? Mit anderen Sturz-Steinen hätte ich ja ne mega Wärmebrücke?
(ist für einige vielleicht eine blöde Frage eines Laien, aber ich komm einfach nicht dahinter)
