« Fenster & Türen  |
Internorm vs. Actual
  •  tp77
18.5. - 23.5.2011
2 Antworten 2
Nachdem wir schon einige Fenster-Angebote eingeholt haben, sind wir dabei uns zwischen Internorm und Actual zu entscheiden. Preislich liegen die beiden ziemlich gleich auf (Internorm etwas teurer). Gibt es eurer Meinung nach große Qualitätsunterschiede zwischen den beiden Firmen.
  •  heinzi
sicher gibts die! - auch zwischen internorm und internorm. zuerst musst du mal preisgeben was du vergleichen willst? Rahmenmaterial, glas, abstandhalter, usw.
  •  fenster_profi
23.5.2011  (#2)
ACTUAL - ACTUAL liegt bei den Wärmedämmbestwerten im Kunststoff(-Alu) Bereich beim MATRIX 3 HYBRID bei Uw 0,69 (Ug 0,5), im Holz-Alu Bereich beim CUBIC.HYBRID bei Uw 0,68 (Ug 0,5).
Standard bei ACTUAL: Verklebetechnologie (Glas und Flügel sind verklebt, für erhöhte Wärmedämmung, Statik und Einbruchsschutz), der vom wärmedämmwerte hochwertigste Kunststoff-Glasabstandhalter (Super-Kälteblocker) bzw. der Secustik-Sicherheitsgriff.
ACTUAL bietet auch flächenbündiges Design (ICON 3 bzw. CUBIC F.line) sowohl im Kunststoff(-Alu) und im Holz-Alu. Jedes original ACTUAL Fenster stammt aus technologisch hochwertiger österreichischer Produktion.
Nächstes Thema: Rollo: Alu oder Kunststoff?
