Bewehrung Fundamentplatte
  •  Klaus
Muss bei einer Fundamentplatte die untere Bewehrung voll durchgehen oder reicht es wenn man nur unter denn tragenden Wände die Bewehrung verlegt.
Die obere Bewehrung läuft ja in jeden Fall vollflächig durch.
  •  Klaus
21.6.2004  (#1)
auch ein Klaus - Also die Bewährung kommt natürlich auf den Boden an, sollte aber in jedem Fall durchgehend sein (meiner Meinung nach die Untere eher als die Obere). Jedenfalls wenn du mit CQS 8 bewährst (ist bei "normalen Boden" ohnehin schon die "Punker-Ausführung") sparst du etwa 5 €/m2. Der Beton kostet etwa 17 €/m2, die restliche Bewährung dann etwa 6 €/m2, Arbeitszeit etwa 2 €/m2. du sparst dir zwar etwa 20 % Kosten, das sind aber auch nur um die 400 €, und das auf die Gesamtkosten...ob sich das rechnet?
Nächstes Thema: Schiebetür
