Erdwärme - FBH - Kühlmittel
  •  hiddenmaxx
24.5. - 26.5.2011
8 Antworten 8
8
Wie ist das eigentlich?
Befindet sich in einer Fußbodenheizung standardmäßig ein Kühlmittel für heiße Tage? Wie ist das in der Heizperiode? Hemmt das Zeug die Leistung?
Danke für Antworten
  •  whitesheep
24.5.2011  (#1)
ehm was verstehst du... - unter Kühlmittel? Also eine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist kein Kühlschrank in dem Kühlmittel (bestimmte Art von Gas) komprimiert wird und dann bei der Expansion Kälte erzeugt.
Ich denk es gibt sicherlich FBH FBH [Fußbodenheizung] Regelungen die es erlauben im Sommer kühles Wasser durch zu leiten - meinst du das?. Ob das Serie ist kann ich dir leider nicht sagen. Wohl aber, dass wenn es so eine Regelung gibt, dann hast du imho keine Beeinträchtigung bei der Heizleistung.
so long
sheep
  •  topstyling
Also in den Leitungen der Fußbodenheizung ist KEIN Kühlmittel. Normal ist da lediglich Wasser drinnen welches erwärmt wird.
In den Soleleitungen einer Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor ist ein Gemisch aus Wasser und Frostschutz. Je nach Hersteller der Heizung wird etwas andere Mischung vorgeschrieben. Bei mir ist zb. min. Frostschutz bis -15°C gefordert. An diese Angabe soll man sich auch ungefähr halten (evtl. etwas überhöhen - bei mir bis -18°C derzeit) wenn der Frostschutz noch höher ist dann soll es etwas Leistung kosten.
Zum Thema Kühlen:
Ja es gibt Heizungen (zb. meine Vaillant Geotherm Exklusiv)die im Sommer auch kühlen können. Hier wird sich die Kühlleistung aber relativ gering halten also nur minimal spürbar denke ich.
Dabei wird dann über die Fußbodenheizung Wärme aus den Räumen entzogen und in die Erde abgeführt. Ich denke mal die Kühlleistung wird vielleicht 1°C Unterschied ausmachen. Ist also kein Ersatz für eine Klimaanlage wenn Jemand darauf hinaus will. Kühlleistung ist bei mir angegeben mit ca. 5kW verteilt auf das ganze Haus natürlich ist das wie erwähnt sehr gering.
  •  hiddenmaxx
24.5.2011  (#3)
also kann man sich das kühlen über die fbh sparen? - weil der wirkungsgrad eh minimal ist?
  •  Hitcher
Hmmm - Effektiver wäre eine Deckenkühlung, schon alleine weil warme Luft ja aufsteigt. Komfortabler ists auch, wer will schon auf kalten Böden stehen. Zum Heizen ist eine FBH FBH [Fußbodenheizung] besser geeignet als eine Deckenheizung, beim Kühlen ists umgekehrt.
Meines Wissens kühlt die Geotherm das FBH FBH [Fußbodenheizung]-Wasser um ca. 4°C. Das klingt wenig beeindruckend, allerdings darf man den Boden auch nicht zu sehr abkühlen, weil kein Kondensatz entstehen soll.
Warum eigentlich überhaupt kühlen, wie wärs stattdessen mit Raffstores für die Außenverschattung, das wäre im Zusammenspiel mit ordentlicher Dämmung recht wirksam? Von mir aus dann auch noch massiv bauen statt Holzriegel....
  •  topstyling
@hitcher - Jop genau das denke ich auch. Ich hab die Geotherm bekommen weil sie einfach das gleiche gekostet hat wie die Wolf die ich vorher angeboten hatte und mein Installateur da ne spezielle Aktion gefahren ist.
Die Kühlfunktion war mir dabei egal - ist halt dabei. Wesentlich effektiver sind meine Raffstore und mein Massivbau bei der natürlichen Kühlung.
Ob die Kühlung was bringt kann ich leider noch nicht beurteilen da ich erst kurz vom dem Einzug stehe - derzeit ist meine Heizung komplett aus - also auch Kühlfunktion ist derzeit aus.
Werd mal schauen was die Kühlung wirklich vermag zu leisten und dann weiter berichten.
Auf jeden Fall ists halt ein schönes Marketinginstrument für die Hersteller die es haben.
  •  Hitcher
Hmmm - Ich wollte dir das Ding allerdings keineswegs schlecht reden. Die Estrich-Temp. gleicht sich auch im Sommer an die warmen Innentemp. an, also wird die Abkühlung des FBH FBH [Fußbodenheizung]-Wassers um 4°C sicher seine Wirkung haben, auch wenn eine Deckenkühlung wohl die geeignetere Variante wäre.
Schade halt das diese Kühlung im Betrieb ja auch Geld kostet....
  •  topstyling
keine Angst - schlecht hast mir das nicht geredet. Ich bin nur Realist und verstehe halt dass dies nicht die Lösung aller Hitzeprobleme ist.
Aber evtl. ist für mich als extrem hitzeempfindlichen Menschen (renne auch im Winter mit kurzem T-Shirt rum - nur wenn ich die Bermudashort auspacke schauen meine Arbeitskollegen immer so komisch) so ne Minikühlung einfach auch zu wenig.
Zur Not gibts ja noch Trockeneis für unter die Sitzauflage des Gartenstuhls emoji
  •  eggerhau
26.5.2011  (#8)
Erdwärme - FBH - Kühlmittel - Hallo @topstyling
Zum Thema „Kühlmittel in der Bodenheizung“ ist ja Alles gesagt.
Aber ein Hinweis zur „Kühlung über die Bodenheizung“. Die Variante der Raumkühlung über die Erdsonde ist heute Stand der Technik und wird von den meisten SW-WP-Lieferanten angeboten. Dazu sollte man wissen, dass dabei die SW-WP keine wirkliche Rolle spielt. Die WP WP [Wärmepumpe] erledigt in diesem Betriebszustand nur die Regulierung. Technisch gesehen wird dabei das Kaltwasser aus der Erdsonde - mittels eines dazwischen geschalteten (Wärme/Kälte-)Tauscher - zur Kühlung des Wassers in der Bodenheizung verwendet. Ist eine recht, auch energetisch betrachtet, günstige Lösung zur Kühlung eines Gebäudes. Es braucht zum Betrieb nur die beiden Umwälzpumpen. Und man sollte darauf achten alle Räume regulierbar (mit Thermostat) zu machen. Die Wirkung ist jedoch beschränkt und es bringt (Erfahrungswert bei gleichzeitigem Einsatz einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]! Ist aber keine Bedingung) etwa 2 bis 3 Grad Raumluftabsenkung gegenüber „ohne Kühlung“. Ist schon was, es darf jedoch keine Klimaanlage erwartet werden. Und es ist für die Regeneration der Erdonde von Vorteil. Also, in Kombination mit gutem, passivem Sonnenschutz, eine vernünftige Investition in unsere eher wärmere Zukunft.
In diesem Sinne
HDE
Nächstes Thema: NEUE Fenster zu verkaufen
