« Fenster & Türen  |
Kunstofffenster - Guten Preis/Leistung
  •  Gast
24.5. - 29.5.2011
3 Antworten 3
Habe bitte wieder eine Frage an euch. Und zwar sollen im 40-jahren alten Haus die Fenster getauscht werden (die Fassadendämmung folgt erst in den nächsten Jahren).
Ich möchte wieder Kunstofffenster einbauen. 3-fach-verglast (also sehr guter Wärmeschutz) und einen guten Schallschutz sollten sie haben (direkt an der Bundesstraße).
Mit welchen Hersteller habt ihr im Bezug auf Preis/Leistung gute Erfahrungen gemacht (hier habe ich leider nur Beiträge über Alu-Fenster gefunden). Auf was sollte ich generell Achten (auch im Bezug auf spätere Fassadendämmung)?
Freue mich auf eure Antwort, vielen Dank!
  •  cc9966
wenn.. - ...kunststoff und du jemanden für den einbau hast, dann hat rekord-fenster sehr gutes preis/leistungsverhältnis. hol dir dort mal ein referenzangebot und vergleiche mit anderen.
bei kunststoff-fenster kannst ned viel falsch machen, achte darauf dass es eine firma ist die dich später auch mit ersatzteilen versorgen kann.
  •  Romeo Toscani
Da muss man ein wenig aufpassen "sehr guter Wärmeschutz und guter Schallschutz" ist eine Kombination, die mit einen Billig-Hersteller nur schwer zu realisieren ist. Meistens läufts auf einen Kompromiss heraus "entweder das eine oder das andere".
Grund dafür: Wärmeschutz wird erreicht, in dem entweder zwischen den einzelnen Glasscheiben einer großer Abstand ist (viel Volumen für wärmedämmendes Gas) oder ein ein teureres Gas eingesetzt wird.
Schallschutz wird erreicht, in dem die einzelnen Scheiben unterschiedlich dick sind (zB die äußere 8 mm, die innere 4 mm).
Beides kombiniert, bedeutet, dass die Auswahl an Profilen eingegrenzt wird (nicht jeder bekommt das ins Profil), weil das ganze relativ schwer wird, vom Gewicht her.
Rekord kann das generell machen, auch andere heimische Anbieter.
Aber mit "billig" hat das dann nicht mehr viel zu tun.
Zweiter Punkt, Zitat "die Fassadendämmung folgt erst in den nächsten Jahren."
Fenster wird so eingebaut, dass es von außen schlagregendicht ist und die Anschluss-Fuge auch UV-beständig sein muss. Daher sollten zwischen Fenstertausch und Fassadendämmung nicht ein paar Jahre vergehen, sondern maximal ein paar Monate.
Sonst wär das ein Blödsinn, zig-tausend Euro für die Sanierung auszugeben, um dann nicht das Ergebnis zu haben, das man sich erwartet.
Daher mein Tipp: Wärmeschallschutz-Fenster (mit 2-fach Glas) erfüllen hier den Zweck, und sind auch leistbarer. Gegenüber dem Jetzt-Bestand (40 Jahre alte Fenster) sind sie von der Wärmedämmung auch wesentlich besser. Der Aufpreis für die Variante mit 3-fach verglasten Wärmeschallschutz-Fenster steht vermutlich in keiner Relation zur Ersparnis bei den Heizkosten.
  •  Franz Lagler
29.5.2011  (#3)
Wärmeschutz und Schallschutz - Ein Vergleich zu Performance und Kosten:
Bei einem 70 mm dicken Flügelrahmen lässt sich i.d.R. ein Glas mit max. 36 mm Gesamtglasstärke einbauen. Möglich sind (U-Werte bei Argongasfüllung, alle Werte sind Richtwerte, Aufzahlung in EUR pro m² Glasfläche, mind. 0,5 m² pro Scheibe) z.B.
2-Scheibenglas 4/18/4 Ug 1,1 32 dB = Standardverglasung
2-Scheibenglas 6/16/4 Ug 1,1 36 dB : Aufzahlung 10
2-Scheibenglas 8/16/4 Ug 1,1 37 dB : Aufzahlung 20
2-Scheibenglas VSG8/16/4 Ug 1,1 41 dB: Aufzahlung 85
2-Scheibenglas VSG8/16/6 Ug 1,1 42 dB: Aufzahlung 95
2-Scheibenglas VSG8/16/8 Ug 1,1 43 dB: Aufzahlung 105
3-Scheibenglas 4/12/4/12/4 Ug 0,7 33 dB : Aufzahlung 40
3-Scheibenglas 6/10/4/12/4 Ug 0,8 37 dB : Aufzahlung 50
3-Scheibenglas 8/10/4/10/4 Ug 0,8 38 dB : Aufzahlung 60
3-Scheibenglas VSG8/10/4/10/4 Ug 0,8 42 dB : Aufzahlung 125
3-Scheibenglas VSG8/8/4/8/8 Ug 0,9 44 dB : Aufzahlung 145
In einem 88 dicken Flügelrahmen lässt sich i.d.R. eine Gesamtglasstärke bis zu 48 mm unterbringen (Mehrkosten gegenüber 70er-System max. 10 % bei gleicher Verglasung, dafür auch deutlich besserer Uf-Wert).
Damit können dann z.B. folgende Ug/db-Werte erreicht werden (Aufzahlungen wiederum auf Variante mit 2-Scheibenglas 4/18/4 Ug 1,1 und 32 dB):
3-Scheibenglas 4/18/4/18/4 Ug 0,5 33 dB : Aufzahlung 50
3-Scheibenglas 6/16/4/18/4 Ug 0,6 37 dB : Aufzahlung 60
3-Scheibenglas 8/16/4/16/4 Ug 0,6 38 dB : Aufzahlung 70
3-Scheibenglas VSG8/16/4/16/4 Ug 0,6 42 dB : Aufzahlung 135
3-Scheibenglas VSG8/14/4/16/8 Ug 0,6 44 dB : Aufzahlung 155
Zu beachten ist auch das Scheibengewicht (2,5 kg pro m² und mm Glasdicke), bei den schweren 3-Scheibengläsern kommen da 50 kg pro m² zusammen. Also immer auch auf die Flügelgröße achten. Außerdem würde ich da auch nicht auf eine ordentliche Stahlarmierung im Rahmen verzichten wollen!
Nächstes Thema: Rekord?????
