an die fliesenprofis,
27.5. - 30.5.2011
3 Antworten 3
habe vor, mein bad von ner fachfrima machen zu lassen. im anbot stehn folgende leistungen:
8,00 m² Bodenverfliesung mit beigestellten Fliesen, im
Dünnbett auf Schnitt verlegt, verfugt
4,00 lfdm Sockelstreifen aus Platte geschnitten im Dünnbett
verlegt, verfugt.
20,00 m² Grundieren saugenden Untergrund
mit pigmetiertem Material
9,00 m² Alternative Feuchtigkeitsabdichtung Wand
Alternative Feuchtigkeitsabdichtung von Wänden
mit einer hochelastischen Flüssigfolie auf
Dispersionsbasis.
1,20 m² Alternative Feuchtigkeitsabdichtung Boden
Alternative Feuchtigkeitsabdichtung von Böden mit
Dispersionsbasis.
8,00 lfdm Abdichtung Eckfuge Wand/Wand
Von Eckfugen zwischen Wandflächen mit einem
Dichtband
1,00 Stck Abdichten Bodenablauf
Abdichten Bodenablauf mit Dichtmanschette
15,00 lfdm Elastische Fuge bis 5mm
Auf Silikonbasis bis 5mm
9,00 m² Einspachteln eines Fieberglasgewebes
1,00 ST Einmauern von Badewanne mit Wedi Bauplatte
5cm
12,00 lfdm Abschlußschiene bis 10mm Alu natur
aus Aluminium, naturfarbig
frage: ist das so ok? oder könnte man was besser machen?
thxalot, alex
  •  timmko
29.5.2011  (#1)
Ja soweit ganz gut,
Wichtig ist die Kontrolle obe es so gemacht wird, und wenn auch richtig.
  •  topstyling
hört sich sehr gut an.
wichtig bei der Flüssigfolie ist, dass diese min. 2x aufgetragen wird - steht auch so am Etikett.
Grundsätzlich sieht das aber sehr gut aus so.
danke mal für eure meinungen!
Nächstes Thema: Estrichleger Mürztal
