Wassernase bei Balkon
  •  kaiser1
6.6. - 10.6.2011
4 Antworten 4
Bei meinem Balkon wird auf der Unterseite im Zuge des Vollwärmeschutzes eine 8 oder 10cm Platte angebracht.
Jetzt ist meine Frage wie das abläuft mit dem Wasser. denn wenns am Balkon runterrinnt dann rinnt es auf der Stirnseite weiter. Wie verhält sich das mit dem Vollwärmeschutz bezüglich feuchtigkeit.
Oder muss da irgend eine Ablaufkante gmacht werden?
mfg
  •  max122
stirnseite - an der stirnseite sollte es nicht runterrinnen. die nase sollte oben ausgebildet sein. z.b. blech welches unter deinem belag
oder abdichtung geht.
sonst kriegst schon weniger als in einem jahr hässliche schwarze spuren.
  •  max122
meine lösung -
2011/20110606804698.JPG
achtung: kein maßstab - reine skizze.
  •  wastad
8.6.2011  (#3)
+ Wassernase Unterkante - zum Detail von "max" kann ich nichts hinzufügen. Ich würde jedoch zusätzlich ein Tropfkantenprofil an der Unterkante der Stirnseite einbauen. Bei Schlagregen wird die Kante trotzdem nass und die kann dann ordentlich abtropfen. Ansonsten kann Feuchtigkeit längere Zeit stehen bleiben - ist nicht gut für Putz und Unterputz.
Adrian
  •  joski
Regenrinne - unter dem Blech gehört noch eine Rinne, die das ablaufende Wasser entsorgt.
Nächstes Thema: Kleines Grundstück
