Energieverbrauch unnatürlich hoch ?
  •  Gawan
6.6. - 11.10.2011
27 Antworten 27
27
Hiho,
ich war jetzt 6 Tage im Urlaub, hab vorher und nachher den Strom abgelesen und in dieser Zeit (obwohl niemamd im Haus war) 70 kWh verbraucht !!
Meine Kühl-Gefrier-3fach-Kombi braucht 450 kwH/Jahr --> 8 kWh
SAT-Multiswitch + Telefon + Internet-Kastl --> 10 kWh
Mini-Server + Fax --> 35 Watt --> 5 kWh
Ich hab ALLE anderen Verbraucher abgesteckt, es bleiben nur noch die elektrischen Fensteröffner (2x am Tag, 20 Stück), aber die können doch in der Zeit keine 55 kWh verbrauchen, oder ??
Wenn ich diesen "Leer"-Verbrauch hochrechne komme ich auf über 3000 kwH für die ich keinen vernünftigen Grund finde ... was könnte das noch sein ???
lG
Gawan
  •  dandjo
@Gawan - 70kWh in 6 Tagen sind 11,6kWh pro Tag. Als Leerlaufverbrauch ist das schon etwas viel. Wir sind sehr sehr sparsam unterwegs und kommen im Jahresschnitt auf etwa 7kWh pro Tag (da ist aber alles dabei).
Keine Ahnung was bei dir da Strom fressen könnte. Wärmepumpe? Elektroboiler? Luftentfeuchter? Außenbeleuchtung? Poolpumpen? Alarmanlage?
Meistens ist es aber die Summe von einigen kleinen Verbrauchern, von denen man gar nicht bedenkt, dass die auch ständig am Netz nuckeln.
  •  gdfde
bei mir wars die Gartenbewässerung, die aufgrund von der falsch programmierten Steuerung jeden Tag um 4 in der Früh gemeint hat, ihren Dienst zu verrichten.
Ev. hilft so ein billiger Datenlogger vom Conrad bzw. ELV, um das ganze zeitlich eingrenzen zu können...dann sollte auch klar sein, ob´s tatsächlich so ein hoher standby verbrauch ist.
Wobei 500 Watt schon sehr viel wären, vor allem jetzt im Sommer, wo die Heizung nicht aktiv ist.
  •  Benji
Analyse - Mit einem Datenlogger wird man nicht so weit kommen, wenn der "böse" Verbraucher irgendwo fix installiert ist (z.B. die Fensteröffner) weil man nicht "dazwischen" kommt.
Meine Empfehlung: sich 2 Stunden Zeit nehmen, alles abschalten, *alle* Kreise aussichern, Kreis für Kreis wieder einsichern, Zähler beobachten.
Fensteröffner könnte schon sein, wenn die Endabschaltung nicht passt, und der dauerhaft "auf Druck" stehen bleibt. Wären überschlagsmäßig 20 Watt pro Öffner...
  •  gdfde
aber der Datenlogger gibt einem Aufschluss, ob generell soviel Standbyverbrauch ist, was z.b. durch Fensteröffner passieren kann, oder ob zyklisch Spitzen auftreten (z.b. Warmwasserboiler, irgendeine stärkere Pumpe usw.).
Klar kann man auch die händische Methode mitn selbernotieren stundenlang machen.
  •  Benji
Datenlogger - Und wie kriegst den Datenlogger "hinten" rein? Der müsste ja vor allen Kreisen sizen, also quasi nach dem Haupt-Fi. Da kommst du ersten nicht hin (zumindest nicht einfach, sind ja auch entsprechend dicke Leitungen da, wenn nicht überhaupt nur Schienen) zweitens wird der den Spitzenstrom dort nie und nimmer derpacken.
Oder hat der eine Stromzange? Aber damit kann man auch nur einen Kreis überwachen, bzw. nur eine Phase.
  •  Gawan
Verbrauch - Die Jalousien brauchen pro einmal Auf- und Ab jeweils 0,1 kWh - also keine Erklärung
Jetzt hab ich sogar den Standby-Verbrauch des Garagentors gemessen - auch nix, irgendwo fließt mein Geld rein und ich hab keine Ahnung wo ... sehr spannend
  •  xianlux
8.6.2011  (#7)
Smart Meter - Smart Meter ist hier die Lösung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenter_Z%C3%A4hler
http://www.volkszaehler.org/
http://www.flukso.net/
  •  mlduke1975
nur mal eine Idee - was wäre wenn du Ableitströme gegen Erde hast (könnte z.B. passieren wenn bei Rinkkerntrafos bzw. konv. Vorschaltgeräten die Phase dauernd ansteht und der N-Leiter geschaltet wird bzw. ein anderes Gerät einen "kleinen" Erdschluss aufweist (<30mA bzw. 100mA (je nach verwendeten FI Typen)
Eine weitere Fehlerquelle könnten die Ü-Spannungsableiter sein.
Da kämen wir dann auf 240V*100e-3A*24*7 = 4kWh pro Woche. (Ist sicherlich ein Extrembeispiel)
Versuche mal den Haupterder im Verteiler abzuklemmen und ein Amperermeter in Serie dranzuhängen, wenn du, wenn alle Verbraucher aus sind hier einen Ableitstrom hast der in dieser Größenordnung oder noch größer liegt am besten einmal die Ü-Spannungsableiter der Reihe nach entfernen falls das keinen Erfolg bringt die Stromkreise ALLE ausschalten und nach der Reihe einschalten. Irgendwo muss der Strom doch fließen.
  •  Benji
Denkfehler - @Gawan: nur um sicher zu gehen: Während deines Urlaubs "fehlen" dir 55kWh in 6 Tagen?
unter der Annahme der "Verlust" wäre zeitlich konstant (also immer vorhanden) sind das 55.000 / 6 / 24 = 380 Watt, diese entsprechen wiederum einem Dauerstrom von 1.7Ampere.
1.7A sind mit ziemlicher Sicherheit keine Leckströme im Fi oder in den Ü-Ableitern. Auch die 380 Watt müsstest als Verlustwärme bemerken, wenn sie örtlich so konzentriert wären wie z.B. auf 10x10 cm bei den Ü-Ableitern.
Bei den anderen Dauerverbrauchern:
Bist du dir sicher dass der Verbrauch passt? Gemessen oder Typenschild gelesen?
  •  daytrader
8.6.2011  (#10)
bei meinem bruder . . - haben die billig netzteile von den ikea lampen für die schrankbeleuchtung jeweils fast 20W für das dass sie NICHT geleuchtet haben aufgenommen - er hat nun einen bewegungsschalter dafür und das begrenzt den sinnlosen stromverbrauch . . . evtl. ists ja bei dir auch was in dieser richtung?
  •  Benji
20W - Wirk- Schein- oder Blindleistung?
Achtung bei induktiven Lasten mit "billigen" Meßgeräten
  •  gdfde
@benji - zum beispiel sowas: http://www.elv.at/EM-1000-WZ-Funk-Sensor-Wechselstromzauml;hler-ohne-Netzteil/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_12610/flv_/bereich_/marke_ , wenn man noch die alten Stromzähler hat. Oder man bastelt sich selbst was, die Bauteile kosten vielleicht 5 euro (optokoppler).
Oder man hängt einen Stromzähler mit S0 Ausgang dazwischen (30 Euro) bzw. überredet seinen Energieversorger, den Zähler gegen einen aktuellen auszutauschen.
Es gibt auch Logger mit 3 Stromzangen, um alle 3 Phasen zu monitoren, die kosten aber dann ein bisl mehr.
Wenn man später nicht ohnehin Statistiken für den Stromverbrauch plant, würde ich mal ein paar Stunden opfern und Sicherung für Sicherung durchtesten und mitnotieren. Damit sollte man einem pot. Standbysauger auf die Schliche kommen...
  •  Benji
@gdfde - Ja, der "elektronische Zähler-Beobachter" ist sicher eine gute Idee.
Sicherung für Sicherung durchtesten hab ich eh schon vorgeschlagen, wurde aber als "altmodisch" abgetan emoji
  •  gdfde
@gawan - Und hast schon was gefunden?
Wieviel Stromverbrauch hast jetzt normal durchschnittlich pro Tag?
  •  dandjo
@Gawan - Da mir die Differenz doch allzu hoch erscheint, ist es gar nicht so abwegig, dass entweder der Zähler defekt ist oder deine Elektrik irgendwo verpfuscht ist. Wenn du das weiter so beobachtest würde ich mal vom Versorger den Zähler eichen lassen.
Was hast du eigentlich auf der Jahresabrechnung stehen?
  •  Gawan
@gdfde - Bisher nicht, ich möchte aber die Küchengeräte nochmals überprüfen - meine Verbrauchsannahme bezieht sich auf die Herstellerangaben (450kWh im Jahr).
Die ganzen Mini-Verbraucher haben sich auf 15 kWh summiert, fehlen also nur noch um die 40, aber es gibt schlicht und einfach nichts mehr was da noch schuld sein kann.
@dandjo
Letztes Jahr hatte ich 3200 kWh (ohne Heizung), also nichts worüber ich mich wundern würde.
Ich hab festgestellt, dass von meinem Warmwasserboiler ein Kabel zur Steckdose geht, obwohl ich der Meinung war, dass mein WW WW [Warmwasser] über das Erdwärmeaggregat geheizt wird.
Interessanterweise braucht aber dieser Abnehmer (was auch immer das ist) nur Bruchteile einer kWh pro Tag, auch wenn wir uns ausgiebig duschen und Morgenwäsche machen.
Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung was das sein könnte :)
Die Erdwärme-Heizung ist zwar abgeschaltet, braucht aber trotzdem ca. 2 kWh pro Tag (eigener Zähler), daher die Annahme das WW WW [Warmwasser] würde durch diese Pumpe geheizt.
  •  dandjo
@Gawan - 3.200kWh würde ich als "normal" bezeichnen. Sehr merkwürdig. Das Ding an deinem Speicher könnte ein elektrolytischer Kalkschutz sein.
  •  goerni
13.6.2011  (#18)
@Gawan
hast du eine brunnenpumpe? könnte bei defektem rückschlagventil durchaus den verbrauch erklären
lg goerni
hi
wenn die gefriertruhe älter ist, oder etwas eis drin ist, kommst auf locker 20 EUR pro Monat, was das Ding kostet (ist uns so ergangen)... auch der Plasmafernseher - wenn nur mit Fernbedienung abgedreht wird und obwohl kein Lichterl mehr leuchtet - ist trotzdem vorne warm... wir konnten alles reduzieren und halten nun bei rund 6,5kw pro Tag für alles...
noch ein paar Tipps sind Handynetzteile, Netzteil vom Router war bei uns zb kaputt und immer heiß, Mikrowelle, ...
  •  hjm
17.6.2011  (#20)
ev. einfache Erklärunghatte jemand einen Schlüssel während du weg warst?
Wie ist der Verbrauch seit deiner Rückkehr (wieder kleiner als 11,6 kWh/Tag)?
  •  Gawan
@goerni und atma - Brunnenpumpe hab ich, war aber ausgesteckt
Plasma-TV war ebenfalls ausgesteckt
Schlüssel hatte niemand
Jetzt bin ich wieder auf meinem Schnitt von 15 kWh pro Tag ... also knapp 6 kWh mehr, obwohl jetzt täglich PC, Fernseher, Waschmaschine, Ofen etc. läuft ...
