Würde Euch gern an dem teilhaben lassen, was ich im www gefunden hab, falls es noch jmd interessiert. Schaffe es nur irgendwie nicht, den link brauchbar hierher zu kopieren.
... daher: siehe www.dieschweissnaht.at siehe"Privathaus Klammstrasse". Hat noch jmd von Euch ein modernes Haus u. eine Terrassen (bzw. Balkon) -begrenzung, die gut zu einem modernen Haus passt? Aus Holz? Niroster? Glas? Würde mich über Antworten freuen. Sind noch auf der Suche nach der optimalen Lösung. |
Link kopieren - Bitte einfach aus der Broserzeile kopieren und im Textfeld einfügen, Return drücken (=neue Zeile), fertig. Schaut dann so aus:
http://www.dieschweissnaht.at/projekte/klammstrasse/ |
Wir sind derzeit auch am überlegen wie wir unsere Dachterassegeländer machen. Wir haben aus kostengründen statt Nirostageländer gleich höher gemauert. Jetzt sind wir sehr begeistert, da auf unsere Dachterrasse im Westen kein Wind mehr geht. Wir haben die Geländer wie folgend aufgebaut: 1) Mauer 2) 12cm Beton mit einem leichten Gefälle nach innen 3) Attikaverblechung in Antharzit (ca. 550€) oder Granitsteinplatten (ca. 1000€)... wir sind da noch am überlegen... |
hallo - wir haben auf der Bauen-Messe einen Geländerhersteller gefunden der super Preise macht und aus Kapfenberg kommt,
unsere Balkone wurde vor einigen Wochen montiert und wir sind sehr zufrieden, bei interesse kann ich dir gerne die mailadresse schicken, lg johannes |
@johro: ja bitte gerne, schick mir die mailadresse per pers.n. danke!!! |
@noesro: wie funktioniert dann die entwässerung der dachterasse? gefälle nach innen hab ich eh gelesen, wie gehts dann weiter? regenrinne verb. mit dachrinne? so wie du das beschreibst, schwebt uns das auch in etwa vor. einerseits aus kostengründen, andererseits finden wir, dass optisch bei vielen häusern die beste lösung ist. vom wind ganz zu schweigen, die terrasse wäre von südost nach südwest. wie lang ist euer dachterrassengeländer (lfm), wenn ich fragen darf? |
Unsere Dachterasse ist eigentlich ein Flachdach, d. h. wir bekommen eine Gefälledämmung und dann eine EPDM Folie drauf. Statt Kies bekommen wir Schutzmatten. Die Gefälle wird mit begehbare Holzkonstruktion ausgeglichen. Unsere Dachterrasse ist ca. 28m² groß und die Geländer 17lm lang.
@Schutzmatten: welches Material ist das? Keine Entwässerung? Steh grad am Schlauch, irgendwo muss das Wasser ja hin? Das rinnt dann quasi auf der Schutzmatte entlang irgendwohin? Wohin in die Dachrinne? |
Hallo Mirli, Zwischen Schutzmatten und Holzkonstruktion muss man sicherstellen, dass das Wasser abrinnen kann. Das Wasser rinnt in Richtung Gefälle und somit in den Ablaufkasten... Rede am besten mit einem Schwarzdecker, er wird dir genau erklären wie es gemacht gehört. |
@mirli - Also ich hab auch selben aufbau wie Noesro:
Von unten nach Oben: Deckendämmung (da darunter Küche) 20cm Betondecke Flämmbahnen Gefälledämmung EPDM-Folie Schutzmatten (sind aus Gummigranulat und ca. 10mm dick - lassen Wasser durch da offenporig) Das Wasser rinnt bei mir auch über die Attikaverblechung auf die Terrasse und dort durch das Gefälle der Dämmung in den Gulliablauf durch die Wand durch in die Dachrinne. Bei mir kommt noch Holzterrasse drauf wo zw. Holz und EPDM Folie ca. 15-20cm Abstand sein werden damit das Wasser perfekt abfliesen kann. Bei mir wurde die Attika auch gemauert und ein Teil davon tiefer gesetzt wo noch ein Geländer hinkommen wird. |
