Schaltdraht vergessen - Funkschalter
.bin zwar kein Vergesslicher aber den Rat bekommst du trotzdem.
Von Eltako gibts ein Funksystem auf Piezobasis (niemals Batterien wechseln) ... einfach googlen. |
Kannst.. - ...auf die Steckdose verzichten? |
kannst mal - folgendes versuchen:
wie weit kommst mit der Einziehfeder hinein? von beiden seiten. weisst noch wie die leitung verläuft? (foto) hat der Elektriker eine Steckmuffe im Breich des Randdämstreifens verbaut? Versuche mal die Länge heraus zu finden wo nix mehr geht. Anschließed lokalisiere die Position. Wenn mit der Einziehfeder nix mehr geht verwende einen Katiblitz. (gelb Matieral Glasfieber). In Verbindung mit Kabelgleitgel (nicht Spülmittel) geschen oft wunder. Wenn du die Position hast und sie ist z.b. 20cm im dem Boden dann stemm die Wand doch a bissal auf und versuche es erneut. Somit bist du an der schadhaften Stelle nur wenige cm entfernt. Vielleicht klappt es dann oder es ist nur der Schlauch aus der Steckmuffe heraus gegangen. lg. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Keller - Stromzufuhr vergessen?
