Fenster dichten? wie gut
  •  Dominik
2 Antworten 2
Plane ein Niedrigenergiehaus mit <30kwh/m²/a incl kontrollierter Wohnraumbelüftung.
Mache Fussbodenheizung mit gas/solar.
wie sinnvoll ist es die fenster nicht normal zu schäumen, sondern speziell abzudichten. Hat jemand berechungsgrundlagen wieviel wärme durch geschäumten fenstereinbau verloren geht?
  •  reini
25.6.2004  (#1)
laut neuen normen - darfst du eh nicht mehr ein fenster ohne zusätzlicher abdichtung mehr montieren. (nur machts fast niemand)der wärmeverlust ist nicht das problem, eher durch undichtheiten im anschlussbereich gibts dampfdifusionsprobleme und somit feuchtigkeit in der konstruktion. speziell bei wohnraumlüftug hast du immer einen leichten über oder unterdruck im raum. die abdichtung kann aber auch mit einer äusseren siliconfuge und einer immeren acrylfuge erreicht werden
  •  stg
25.6.2004  (#2)
Dichtheit - Auf jeden Fall gut abdichten, sonst führst du ja die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ad absurdum. Am besten den Einbau mit Würth Dichtbändern verlangen, die haben sich gut bewährt. Und auf jeden fall bit Blower Door Test messen lassen!!!!
Nächstes Thema: Fragen zur KWL
