Bodenplatte - Abdichtung
  •  hiddenmaxx
16.6. - 17.6.2011
9 Antworten 9
9
Und noch eine frage in die runde:
Wie werden die bitumenbahnen zum abdichten einer bodenplatte (ohne keller) verlegt?
Stimmt es, dass man da an den mauern ein paar cm hoch muss damit?
Hält da der innenputz?
  •  DM Massivbau
emoji - http://www.youtube.com/watch?v=eRuRjfFg4ns
  •  hiddenmaxx
16.6.2011  (#2)
super - danke dm massivbau!
  •  hiddenmaxx
16.6.2011  (#3)
so, und noch nicht schlauer geworden - da wird ja die ganze bodenplatte mit bitumenbahnen belegt.
heißt das, da kommt dann die mauersperrbahn auf die bitumenbahnen drauf?
  •  johro
hallo - du hast eine bodenplatte und nun soll das haus drauf kommen?
wieso willst du die ganze bodenplatte beflämmen?
johannes
  •  hiddenmaxx
16.6.2011  (#5)
wird doch in dem video gemacht. - also komplett geflämmt.
oder?
  •  DM Massivbau
@ hiddenmaxx - Das was Sie auf dem Video sehen ist nur ein Beispiel und ich vermute das auf dieser im Voraus vollflächig geflämmten Bodenplatte ein Holzhaus kommt. Bei Ihnen kommt ein Massivbau Ziegel auf Ziegel und Sie sollten unter Ihrer ersten Scharr 38er Ziegel eine Flämmpappe mit ca. 50cm Breite verlegen. Man nimmt entweder GV 45 oder GV 55. Nach der Fertigstellung der Rohbauarbeiten (also Haus von außen dicht) wird die Bodenplatte doppelt geflämmt einmal mit GV 45 und das zweite Mal mit GV 35. Ein Hochzug wird nur bei Flachdacharbeiten gemacht. Außerdem weiß ich nicht wo Sie Bauen in Deutschland oder Österreich aber durch Ihre zahlreichen Fragen würde ich Ihnen raten sich einen guten Architekten zuzulegen und sich das Haus planen lassen. Denn in Österreich und in Deutschland haben wir so gute Architekten und Baumeister welche Ihnen das ohne Fehler machen werden. Denn die ersten Fehler entstehen schon bei der Planung.
  •  hiddenmaxx
16.6.2011  (#7)
danke nochmal für die beantwortung. - gebaut wird in österreich. baumeister steht auch schon und macht einen sehr kompetenten eindruck.
nur mein laienhaftes gewissen mit hang zum negativen macht mich zeitweise fertig. alles wirkt so kompliziert. emoji
  •  DM Massivbau
@ hiddenmaxx - Sein eigenes Haus zu haben ist eine sehr schöne Sache im Leben deswegen entspannen und genießen Sie es. Ein Haus bauen ist einfach. emoji
  •  hiddenmaxx
17.6.2011  (#9)
Nächstes Thema: Ganzglasgeländer.
