HiFirst of all, überleg dir mal willst du nur die ablaufrinne einbauen oder eine "wanne unter den fließen"
schau zb auf megabad.com dort hast mal die zwei möglichkeiten und auch die größen im grunde geht es so: größe überlegen entweder wanne oder rinne setzen dämmung, estrich, abdichtung, fliesen => fertig. wichtig ist eine gute abdichtung unter den fliesen zb von arex. lg! |
danke für den Tipp, ich werde mich gleich mal auf der Homepage schlau machen. |
Kann mich bei den grundlegenden Empfehlungen AndiBru nur anschließen!
Hab zuerst überlegt ob ich die Dusche betonieren oder sonst was soll und nur ne ablaufrinne setzen soll, jedoch hab ich mich dann für nen so genanntes DUschboard entschieden mit einer integrierten Ablaufrinne. Das ist ein Board mit direkt aufgebrachter Dichtfolie welche dann am Rand auf die Wände hinaufgespachtelt wird. Auf dieses Board werden die Fliesen gelegt. Ich hab zum Beispiel das Concept200. http://www.elektro-hoefer.de/files/Concept_Duschabtrennungen_CPP012_09_kpr.pdf Soll um einiges sicherer sein bezüglich Feuchtigkeit denn sollte die andere Abdichtung mal ein wenig schwächeln und du hast blöderweise nen Riss im Beton oda sonst wo dann hast das Malheur perfekt. Das Wird dir bei dem Duschboard nicht passiern. mfg |
danke für eure Hilfe.
Ich habe aber im Internet mehrmals gelesen, man soll den Bereich der Dusche beim Estrich ausnehmen und diesen dann extra betonieren. Kann mir jemand erklären, warum das notwendig ist? LG |
Naja der Grund warum du den Bereich der Dusche beim Estrich ausnehmen sollst ist der, dass du ja eine bodenebene Dusche haben willst.
Machst du den Estrich überall hin dann bleibt dir ja kein Platz mehr das du entweder das Duschboard oder nur die Duschrinne "versenkst". Jedes Duschboard hat eine gewisse Aufbauhöhe. Auch bei den Ablaufrinnen ist das so. mfg |
hast schonmal an sowas gedacht?
http://www.mhs.at/index.php?id=61 |
