Puffer-(Schichten)speicher
  •  nobel
24.6. - 25.6.2011
3 Antworten 3
1.Frage: Wir haben in unserem Einfamilienhaus eine ganz normale Ölzentralheizung mit WWspeicher (Buderus Logano G125 und Logalux SU 200).Ist es sinnvoll und machbar, dafür einen Puffer(Schichten-)speicher anzuschaffen? Eine Solaranlage oder Pelletsheizung sind nicht geplant.
2.Frage: Ist unsere Heizungsanlage bei einer beheizten Wohnfläche von 120qm für 2 Personen überdimensioniert ?
3.Frage: Wir verbrauchen p.a.ca. 4000l Öl für Heizung u.WW.
Zu viel ?
Danke und Gruß Klaus
  •  Clemens
ich würde eher sagen, dass eure dämmung unterdimensioniert ist. 4.000 l für 120 m2 ist schon ziemlich heftig. generell würde ich sagen, dass ein pufferspeicher hier nichts bringt, ausser vielleicht wenn der heizkessel extrem taktet. in dem fall wäre es aber besser einen kleineren heizkessel der entsprechend modulieren kann einzubauen.
  •  eggerhau
25.6.2011  (#2)
Puffer-(Schichten)speicher - Hallo @nobel
Wenn diese Daten stimmen (also keine Verarsche ist) dann habt ihr eine EKZ von ca. 300 kWh/m2/a. Und das ist etwa 4-5-mal höher als ein Altbau-EFH haben sollte. Der Heizkesseltyp fängt – gemäss Buderus – bei 17 kW an. Damit heizt man mindestens 2 EFH. Im Netz gibt es ausreichend Tools um die EKZ einfach zu berechnen.
Da helfen auch keine „Nach (verschlimm) besserungen“ sondern hier muss eine vernünftige Analyse gemacht und - möglich - Massnahmen erarbeiten werden.
Zur Frage – ein Pufferspeicher ist bei „gelagerter Energie“ (Öl, Gas, Holz etz.) in der Regel Unsinn.
In diesem Sinne
HDE
  •  Gast Karl
@nobel - Am besten wäre es, wenn du selbst Analysen machst, und Aufzeichnungen führst, da damit mögliche Fehler im vorhandenen System (z.B. ungewollte Zirkulation) leicht aufgedeckt werden können, und sinnvolle Maßnahmen vorgeschlagen werden können. Folgende Infos wären wichtig:
- Wie lange dauert bei Euch die Heizsaison?
- Wie hoch ist der Ölverbrauch in einem Monat, wo nicht geheizt wird (nur fürs Warmwasser)?
- Wieviel Warmwasser braucht ihr im Schnitt pro Tag (wird oft gebadet o. nur geduscht)?
- Wie oft springt der Brenner im Winter / Sommer an?
- Um wieviel fällt die Warmwassertemperatur im Speicher, wenn ihr mal einen Tag weg seid (=kein Verbrauch)?
- Wie groß ist die Leistung des Brenners wirklich (steht am Typenschild)?
- Wieviel Grad hat es im Heizraum im Sommer/Winter?
- Wie groß ist die Belüftungsöffnung des Heizraums (=Wärmebrücke)?
Wie schon erwähnt, bringt ein Puffer wahrscheinlich so gut wie nichts, während andere Maßnahmen weit wirkungsvoller den Verbrauch senken können.
Beispiele: Verhinderung von unnötigem Durchzug im Heizraum ("Sukram'sche Klappe" o. http://www.kutzner-weber.de/deu/produkte/abgasklappen/diermayerklappen-motorisch.html ); Warmwasser außerhalb der Heizperiode mit DLEs machen oder den Ölkessel via Zeitschaltuhr nur mehr 1x am Tag laufen lassen; Verlängerung der Laufzeit des Brenners durch Einbau einer kleineren Düse, jede Art von Isolierung des Hauses (beginnend mit der obersten Geschoßdecke, die man selbst machen kann) usw...
Nächstes Thema: Ochsner WP gmslw 9
