Du kannst - auf die Wand Klebespachtel aufziehen gewebe einbetten. eigentlich wie beim VWS.
Dann hast sicher kein Problem mehr mit Rissen. bevor du ausmalst tust nochmal mit der feinen Rigips Spachtelmasse eine Schicht drauf, grundieren und dann malen |
mir stellt sich die frage - ...ob man die risse vorher schon gesehen hat oder erst nacher...weil wenn die risse durch die tapete nicht zu sehen waren , dann sinds nur kosmetischer natur...und dann richtet sich die weitere vorgehensweise nach dem geplanten finish der wand...(neue tapete, gespachtelt, verputz,...)
so long sheep |
