So viel ich weiß - hat der Energieausweis mit der Heizung gar nichts zu tun. Im EA EA [Energieausweis] steht einfach nur drinnen, wieviel Energie dein Haus braucht. Wie du die dann erzeugst, ist deine Sache. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Wir wollen uns z.B.erst nach EA EA [Energieausweis]-Berechnung für das Heizsystem entscheiden, da wir zuvor wissen wollen, wieviel wir benötigen, um dann ein maßgeschneidertes System zu definieren. Wennst z.B. nur sehr wenig Energie zum Heizen brauchst, ist eine Luftwärmepumpe auch langfristig rentabler als eine Erdwärmepumpe. Wenn du mehr heizen musst, verbraucht sie zu viel Strom. Beim Neubau würd ich mir das mit dem Gas aber nochmal überlegen, wenns nicht unbedingt sein muss. Langfristig ist das glaub ich keine günstige Alternative. |
@TW4010 - Gas ist sinnvoll, wenn die Anschaffungskosten und insbesondere die Anschlusskosten niedrig bleiben. In der Regel ist die Gasheizung die günstigste Möglichkeit zu heizen. Unrentabel wird sie dann, wenn hohe Anschlussgebühren und Herstellungskosten anfallen (Gasleitung nicht direkt vor dem Haus, komplizierte Rohrverlegung, hohe Gemeindeabgaben, usw). |
najaalso aus ökologischer Sicht ist es mal wenig sinnvoll - vorausgesetzt ich hab gut gedämmt, eine Wärmepumpe mit guter Arbeitszahl und Niedrigtempearturtheizung und beziehe Ökostrom (Anbieter kann ja jeder frei wählen). Vom wirtschaftlichen her, ok, wenn der Anschluss da ist, ist es natürlich verlockend. Kommt auch drauf an, auf wie lange gesehen du planen willst. Der Gaspreis wird (zusammen mit Öl) sicher in 10, 20 Jahren mehr steigen als alles andere. (ausgenommen vielleicht die Preise der Baufirmen ![]() Allerdings kann man einwenden, dass Strom - sollte Deutschland (und vielleicht noch andere Länder) tatsächlich aus der Kernenergie aussteigen - was ich natürlich hoffe, aber darüber wollen wir hier nicht diskutieren - wirds den Strompreis wahrscheinlich auch ziemlich in die Höhe schnalzen. Kann man nur hoffen, dass unsere Politiker sich da mal dahinterklemmen und uns mit entsprechenden Förderungen auf diese Situation vorbereiten. Kapazitäten für alternative Energiegewinnung hätten wir in Österreich schon noch. |
@Gast -
Du benötigst nach der Fertigstellung einen Fertigstellungs- Energieausweis, der den Istzustand deines Gebäudes wiedergibt. @TW4010 Im Energieausweis wird der Endenergiebedarf ausgewiesen, und da spielt das Heizsystem natürlich auch eine Rolle. Auf eine Förderung des Ökostroms zu warten ist sicherlich der falsche Weg. Jetzt schauen, dass der Energiebedarf so gering wie möglich ist. Wenn der Strompreis in das unendliche steigt, dann kann jeder(der jetzt schon vorsorgt) seine Energie selbst erzeugen zb. PV-Anlage od. Windrad aufs Hausdach. Gruß ENB
