Stempel gibt es üblicherweise nur bei ESG. Da VSG aus zwei normalen Floatglasschreiben mit einer Folie dazwischen zusammen geklebt wird, gibt es hier keinen Stempel. Die Scheibe klingt aber deutlich dumpfer, wenn wann drauf klopft ...
P4A-Glas hat keinen Stempel - Der Scheibenaufbau ist: Außenscheibe 4 mm Float beschichtet, Innenscheibe 10 mm VSG P4A Glas (außer du hast absichtlich was abweichendes gekauft).
Innen willst du als Kunde keinen Stempel sehen! Hau mit dem Faustballen auf die Innenscheibe (zerbricht so schnell nicht, keine Sorge), wenns - wie gesagt dumpf klingt - passts. Hab übrigens letztens in unserem Lager versucht, so eine Scheibe einzuschlagen (mit bloßer Gewalt), keine Chance! Da geht mir vorher die Kraft aus ... |
Hallo olbendorfer, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erkennen von P4a-Glas |
also - damit ein Laie z.B. ein VSG8-0,76 von einem P4A rein akustisch unterscheiden kann, braucht er schon fast ein absolutes Gehör .
@olbendorfer: Wenn du misstrauisch bist, lass dir halt vom Fensterbauer zu deiner Kommission die Auftragsbestätigung von dessen Glasliefernaten mailen/faxen, das sollte dich beruhigen! |
