« Photovoltaik / PV  |
thermische solaranlage neuanschaffung
  •  glatze1982
16.7. - 4.10.2011
6 Antworten 6
6
hallo zusammen !
habe folgendes problem......will mir für mein 2 familienhaus eine solaranlage anschaffen für warmwasser und auch eventuell heizungsunterstützend.
jetzt meine frage, vakuumröhre oder flachkollektor ?
vakuumröhre empfindlicher bei hagel bzw. der spiegel dahinter sehr schmutzempfindlich?
wie schauts da mit der förderung für oö ?
werden da alle gefördert die die keymark zertifizierung haben ?
jeder erzählt a bissal was anderes, kenn mich schön langsam nicht mehr so wirklich aus!
besten dank !
chris
  •  dandjo
Hallo Chris, - Röhrenkollektoren sind effizienter als Flachkollektoren, sprich du benötigst weniger Fläche für die gleiche Leistung. Röhren sind aber manchmal anfälliger auf Störungen, die Verschmutzung ist da eher kein Problem. Bei Hagel verhalten sich beide gleich, sofern die Oberfläche die gleiche Güte besitzt. Bezüglich Förderung habe ich leider keine Ahnung in OÖ.
Für nur Warmwasser sollte die Fläche bei 2 Familien etwa zwischen 10 und 15m² liegen mit 600 bis 800l Speicher.
Für zusätzlich heizungsunterstützend kann man für ein großes Haus mit etwa 30m² und einem 1000l Speicher rechnen.
  •  New_Projekt
18.7.2011  (#2)
Vielleicht wäre noch zu erwähnen, das Röhrenkollektoren, wenn sie von Schnee bedeckt sind, weit weniger schnell abtauen.
Da rutscht der Schnee von Flächenkollektoren sehr viel schneller ab.
grüsse
  •  Vectra
Das mit dem Schnee - hatte zumindest bei einem Vergleichstest (Flachkollektoranlage, Röhrenkollektoranlage) recht geringe Auswirkungen (bezogen auf den Jahres-Gesamtwertrag der Anlage). Kann aber sicher lokal ganz verschieden zein.
Ist sehr komplex die Sache.
Es gibt Auslegungsprogramme für Kollektorflächen mit bestimmten Kollektoren und bestimmten Standorten.
Solar Keymark wird sicher gefördert, in viele Bundesländern ist er aber noch nicht Pflicht für die Förderung was ich weiß. OÖ hat aber da was mit der Förderung und Solar Keymark. Erhöhter Fördersatz zumindest was ich weiß.
  •  New_Projekt
3.10.2011  (#4)
Das mit dem Schnee
Ist nachvollziehbar, die meisste solare Energie wird im Sommer zustande kommen und da ist Schnee relativ selten.
Also fällt der Winter nicht so ins Gewicht.
grüsse
  •  Vectra
Förderung für OÖ - http://www.solarwaerme.at/efh/foerderungen/
Sockelbetrag: 1.100 €, plus 100 € pro m2 (Flachkollektor) oder 140 € pro m2 (Vakuumkollektor), maximal 3.800 € (höchstens 50 Prozent der Anlagenkosten ohne Umsatzsteuer)
Der Einbau eines Wärmemengenzählers ist verpflichtend. Sollten die Kollektoren nicht das internationale Zertifikat "Solar Keymark" aufweisen, reduziert sich obiger Betrag auf 75 € pro m2 (Flachkollektor) bzw. 110 € pro m2 (Vakuumkollektor), die Obergrenze auf 3.000 €.
Mindestkollektorfläche 4 m2 (Flachkollektor) oder 3 m2 (Vakuumkollektor), bei Erweiterung oder Austausch einer bestehenden Solaranlage entfällt der Sockelbetrag.
Nähere Infos unter: http://www.ooe.gv.at/cps/rde/xchg/SID-3DCFCFC3-84E24BBF/ooe/hs.xsl/13877_DEU_HTML.htm
Für eine zusätzliche Gemeindeförderung fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach!
  •  Vectra
Also - die Beschreibeung oben gilt für das Bundesland OÖ (rauskopiert). Andere Bundesländer -> siehe Link oben.
Nächstes Thema: Solaranlage für Warmwasser Fragen
