meine meinung.. - 4,5cm schüttung (elektrorohre haben da platz)
2,5cm trittschalldämmmatten vom FBH FBH [Fußbodenheizung]-hersteller, matten an allen stellen wo rohre übereinander kreuzen von unten aufschneiden weil an den kreuzungspunkten die rohre über der schüttung rausschauen. 4,5cm zement-estrich (sollte reichen, er sollte aber wikrlich überall 5cm stark sein) 1,5-2cm bodenbelag (parkett/fliesen/FSZ) 5cm schüttung ist verdammt wenig, wenn du da auch wasserinstallation reinbringen sollst wirds besonders knapp. wichtig ist: du hast bei diesem aufbau nicht die notwendige dämmung dabei, d.h. du müsstest die geschoßdecke von der kellerseite zb mit von unten angeklebten EPS-platten dämmen. sollte das nicht möglich sein, dann hochwertigste schüttung (zb 8cm thermowhite) nehmen, auf FBH FBH [Fußbodenheizung] verzichten und sämtliche installationen in wände und nicht im boden verlegen. in die frage ist auch der installateur/lieferant des FBH FBH [Fußbodenheizung]-gesamtsystems einzubinden. |
Ist dein Keller der voll beheizt ist bewohnt? |
@cc9966 - Warum noch zusätzlich die Trittschalldämmmatten? Bei mir wurde die FBH FBH [Fußbodenheizung] direkt auf die Schüttung (bzw. auf die Folie darüber) gemacht.
Würde aber auf jeden Fall eher in Richtung 5-6cm Estrich gehen, also 8+5 oder 7+6cm. |
@kaiser 1: der Keller ist voll beheizt und tlw. bewohnt
@stiftl: habe auch an so eine Variante gedacht, aber funktioniert das auch - hinsichtlich schalldämmung nach unten @cc9966: Estrich verlegt Dir in dieser geringen Höhe niemand und übernimmt auch noch die volle Garantie bzw. Gewährleistung |
Unkonventionelle Alternative wäre eine Staffelkonstruktion - mit einer Trockenbau-FBH z.B. Variotherm: http://www.variotherm.at/home/produkte/fussbodenheizung-trockenbau/technik.html
Wir sind mit Staffeln auf 12cm Aufbau gekommen (allerdings ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] da Wandheizung, aber mit 4cm Massivholzboden. Gedämmt mit Schafwolle). Bild dazu: https://picasaweb.google.com/lh/photo/tBkpSTyXlNHJIZw758bifoo4mg7_MwYcDHlbeMKphwk?feat=directlink Lässt sich - sofern man das mag - preiswert in 100% Eigenleistung erstellen. Zum Trittschall ... Betondecke drunter, oder? Dürfte dann kein Problem sein. |
5 cm estrich geht mit einem zusatzmittel mit FBH FBH [Fußbodenheizung], haben wir im bad ansonsten 7 cm estrich.
6 cm schüttung. staubsauganlage und strom geht sich aus. im bad ging es sich aufgrund von abfluss und wasserleitungen (kreuzten sich) nicht aus daher machten sie 8 cm schüttung und 5 estrich |
