Wickelfalzrohr Abschluß Gipskartondecke
  •  athanasius
20.7. - 13.8.2011
2 Antworten 2
ich habe eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit in der Vollbetondecke integrierten "Verteiler"kästen. Jetzt soll die Decke teilweise 10cm, teilweise etwas mehr abgehängt werden. In die Deckenöffnung kann ich einen "Doppelnippel" stecken und auf den dann ein Stück Wickelfalzrohr. Nur wie sieht der Anschluß an der GKB aus? Jeweils ein Bundkragen auf der GKB, oder steht das Wickelfalzrohr nur bündig mit der GKB Unterseite? Dann würde das Wickelfalzrohr aber unten nirgends wirklich fixiert, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich mit dem Bundkragen oben arbeite, weiß ich nicht ob die Zu- und Abluftventile da problemlos hineinpassen, der Innendurchmesser ist ja etwas kleiner als beim Wickelfalzrohr. Und das Rohr beginnt dann ja 1,5cm weiter oben also muss ich den Bundkragen zur GKB auch wieder abdichten. Soll das so sein? Danke schonmal, soll heute die Teile dafür kaufen gehen...
  •  Raini
13.8.2011  (#1)
das mit dem doppelnippel ist eine gute idee, aber statt dem rohr würde ich einen flexiblen schlauch montieren. dann die decke. nicht vergessen auf der decke anzuzeichnen wo der schlauch liegt. dannach vorsichtig die decke ausschneiden. schlauch durchziehen. bundkragen drauf und befestigen. tellerventil rein und fertig
  •  athanasius
13.8.2011  (#2)
Danke! - Ist schon alles fertig. Bin jetzt bündig Unterkante GKB ohne Bundkragen.
Nächstes Thema: Isocell oder xps auf dem dachboden?
