meinst du das ecklager bei der balkontüre? - ks oder holz balkontüre? erzähl mehr über dein problem? |
hallo,
ist eine eingangstür aus ks. mein problem ist das sie bei starker sonnebestrahlung auf schlossseite streift. wenn es kühler wird es. daher die frage kann man sie ewig nachstellen? |
gewisser bereich - die beschläge können in einem gewissen bereich nachgestellt werden. wenn das nicht reicht kann das glas bzw bei der haustüre das paneel anderst eingeklotzt werden. normalerweise gibts immer eine möglichkeit. aber eine blinddiagnose ist auch schwierig zu geben. zudem gibts speziell bei den ks-haustüren extreme qualitätsunterschiede. die beste ist sicher die system trocal mit den in den ecken mit-verschweissten aluprofilen |
