.im OG sowieso. Im EG kommt es halt noch darauf an, ob du ne Bodenplatte oder nen Keller hast. Bei Bodenplatten wird gerne etwas mehr genommen, da ich aber nen Keller hab, weiß ich da auch nicht genauer.
Das einzige Limit, das du hast, sind die 100er Abflussrohre, die du reinbringen musst. Und da ein 100er Abflussrohr rund 13cm Außenfalzdurchmesser hat und du auch noch ein Gefälle zusammenbringen sollst, kommt es auf die Leitungslänge an, aber mit ~15-17cm solltest du schon rechnen, was du nur mit Schüttung bzw. Styropor brauchst. Ausser du schaffst es, das Abflussrohr direkt nach aussen zu bringen, ohne dass du durch den Bodenaufbau musst, das dürfte aber unwahrscheinlich sein. |
