Beton fräsen
  •  Hannes_Z
4.8.2011
2 Antworten 2
Hallo
Habe mir hinter der Garage einen Platz mit ca. 12m² betoniert. Die Garage hat hinten eine Türe. Ich wollte den Beton so lassen. Er reicht bis ca. 2 cm unter die Türe. Nun möchte ich aber Platten verlegen und müsste ca. 5cm wegfräsen. Hat jemand schon einmal so etwas gemacht?
lg Hannes
kannst die tür nicht um die paar cm abschneiden? ist sicher weniger arbeit, als den beton zu fräsen (falls das überhaupt mit normalem aufwand möglich ist)
  •  topstyling
Also ich würde auch eher schaun das ich die Tür kürze. Wenn Du willst dass trotzdem nichts in die Garage rinnt kannst ja unter der Türe ne Schwelle machen.
Oder Du machst for die Türe ein Rigol sodass Wasser nicht reinrinnen kann.
Nächstes Thema: Terrasse - Welche Ausführung?
