« Fenster & Türen  |
Anputzleiste
  •  Yuri08
9 Antworten 9
9
Welche Anputzleiste für die Fenster - am besten für Innenputz verwenden?
Ich habe Josko weiße Kunststoff-Fenster und werde im ganzen Haus einen Kalk Zement Putz verwenden.
Nun stellt sich die Frage - welche Anputzleisten (größe)
Möchte sie hier kaufen:
Dieser Shop - hat in einer anderen Kategorie auch noch welche - aber das kopieren des Link's funkt nicht.
http://www.stock-ok.de/WDVSDuebelGewebe-Profile/Profile-fuer-WDVS/Laibungsprofile/Apu-Leisten:::129_443_145.html?gclid=CKnKsISDuaoCFQYr3wodHVW27Q
Yuri
  •  ghost030878
hallo - schau mal bei baumit die habe da einige
mfg
  •  Yuri08
herzlichen Dank !!
Die haben welche genauso wie die PutzEckleisten - aber leider zu Preisen wo es mir die HAARE rauft emoji
mfg
  •  ghost030878
auf der baumit seite - sind das nur listenpreise die kannst du vergessen probiers mal bei den baumärkten wird sicher billiger
mfg
  •  schaushauns
17.8.2011  (#4)
3KS - Hallo,
3KS Anputzleiste mit Dichtlippe.
Irgendwo in Wels zu bekommen.
Vorteil: Erfüllt die Anschlussdichtheit von innen her. Sieht sehr sauber aus. Nimmt eine 3-dim. Bewegung auf.
Achtung bei der Montage: Ecken sollten sauber auf Gehrung geschnitten werden. Vor dem Anpressen Stock reinigen. FEST anpressen, idealerweise mit so einer Rolle, die in der Nut laufen kann, dadurch punktuell hoher anpressdruck.
@yuri - hab die gleichen fenster und genau die von dir gepostenen anschlussleisten verwendet. innenputz wurde gestern fertiggestellt.
sehr sauberer anschluss, empfehlung.
gruß, alex
  •  Yuri08
Hast du auch bei STOCK-OK.de bestellt?
(6mm) mit einer Länge von 2,4m .. die Versandkosten nach Österreich sind etwas heftig ... irgendwas über 30€ ...
aber dennoch Gesamt um einiges günster als bei uns emoji
Yuri
nee, - hab das komplett-angebot über die putzfirma genommen....preislich weiss ich somit nicht bescheid, kann dir aber sagen, dass sie sehr sauber und passgenau zu verarbeiten sind.
gruß, alex
  •  Yuri08
soeben bestellt emoji
eine blöde Frage noch - wurde bei euren Fensterleibungen Kantenschoner verwendet od. nicht?
yep! -
Nächstes Thema: holz alu fenster
