Wir haben Synthesa Farben zum Ausmalen verwendet. Für "weiß" haben wir Silitol Objekt verwendet. Weiters haben wir uns diverse Farben (Caparol Farbprogramm) auf Basis Silitol Objekt bzw. Silitol Lithosil mischen lassen (übers Lagerhaus). Grundiert haben wir nur die Rigips Decke im OG mit Primalon Tiefengrund (ein Anstrich). Gips-Zement- und Kalk-Zement-Putz haben wir nicht grundiert. Synthesa selbst hat uns die Auskunft gegeben, dass das nicht notwendig ist ev. aber dadurch mehr Anstriche notwendig sind (wegen unterschiedlicher Farbaufnahme). Alle weißen Wände/Decken haben wir mind. zweimal gestrichen, manche auch dreimal, je nach Ergebnis. Die farbigen Wände haben wir bei hellen Farbtönen einmal weiß und dann mit der Farbe, bei dunklen Farbtönen zweimal mit der Farbe gestrichen. Waren auch Empfehlungen von Synthesa direkt. Würde generell raten, den Empfehlungen von Synthesa zu folgen, da die sich die diversen Maler unserer Erfahrung nach nicht wirklich auskennen ("... haben wir immer schon so gemacht ..."). Noch eine Hinweis der Vollständigkeit halber: Mineralfarben sind nicht vollständig frei von Dispersion. Das sind nur 2-Komponenten-Silikatfarben. Gegen die Dispersion spricht, dass sie die Wand "zu macht" und die Feuchtigkeitsregulierung durch den Putz verhindert. Für die Dispersion spricht, dass jede beliebige Farbe möglich ist (bei Mineralfarben nicht).
dankefür die ausführliche Antwort! |
