Rolladenkasten mit Putzträger zu tief
  •  athanasius
13.8. - 14.8.2011
2 Antworten 2
haben in den letzten Tagen mit der EPS-Fassade begonnen und festgestellt, dass die Fenster wohl nicht exakt gleich tief in den Laibungen sitzen. Jetzt ist die Putzkante bei einem Fenster um 1cm zu tief. Da was drüberkleben damit man mit der Fassade wieder bündig abschliesst, wäre ja nicht das Problem. Sieht hat nur doof aus, wenn ein Kasten bis zur Fassade rausgeht und die benachbarte ist zu tief. Meine Kästen sind von Schlotterer, habe zu diesem Problem nix auf deren HP gefunden. Gibts vielleicht sowas wie Putzkantenverlängerungen? Plan B wäre den ganzen Sonnenschutz 1cm weiter vom Rahmen weg zu montieren, dafür bräuchte ich wieder Distanzleisten in RAL 7016. Gibts sowas vielleicht?
  •  Raini
14.8.2011  (#1)
wie wäre es mit einer putzträgerplatte mit 10 mm stärke und einen Kantenschutz. distanzleisten, falls es sie nicht in original gibt kannst dir bei jeder spenglerei biegen lassen und bei einem pulverbeschichter in deiner Ral-farbe beschichten lassen
  •  Fenstermann
14.8.2011  (#2)
Putzschiene - Am einfachsten ist es, einen 10mm Alu-Streifen vorzusetzen. Der Fensterhersteller sollte so eine Teil auf Lager haben und kurzfristig zuschneiden können.
Nächstes Thema: Problem Steinwolle
