Putz - Stärke
  •  sylvia1675
16.8. - 27.10.2011
4 Antworten 4
Hallo liebe Forummitglieder!
Unser Elektriker hat uns nun gefragt welche Putzsstärke wir bekommen damit er die Dosen richtig setzten kann.
Wir haben bis Dato noch kein Putz-Angebot.
Gibt es denn hier soviele Unterschiede?
Bitte um Info danke.
  •  fricki
wir - haben 10mm angenommen, teilweise hat die Putzpartie dann 20mm und mehr an die Mauer "geklatscht". Kommt immer darauf an welche Partie dass du erwischst ... aber mit 10-15mm liegst du sicher gut im Rennen.
  •  ghost030878
hallo - ca. 1-1,5cm
wenn dann mehr drauf kommt ist das auch kein problem die schalter haben lange schrauben
sie sollten aber nicht herausstehen sonst musst du sie abschelifen was im notfall auch möglich ist aber halt umständlich
mfg
  •  topstyling
siehe oben... 1 bis 1,5cm.
Wir haben die Dosen sogar mauerbündig gesetzt und es ist sich trotzdem überall ausgegangen nur bei ein paar Dosen (da waren teilweise 4cm Putz drauf) mussten wir extra lange Schrauben nehmen.
  •  Innenausbau
27.10.2011  (#4)
Kaiserringe verwenden - Damit lassen sich die Dosen verlängern
Nächstes Thema: Installationsfirmen/Internet/DE/AT
