Wir haben unser Schlafzimmer im OG. Für mich war immer eine Trennung zwischen "öffentlichem" (EG) und "privatem" (OG) Bereich wichtig. Kinderzimmer und privates Bad sind ja auch oben, da hats nur so Sinn gemacht. Haben trotzdem im EG so geplant, dass man das EG auch mal ohne OG nutzen kann, wenn man mal net raufkommt (Gipshaxn, etc), also kleines Bad und kleines Zimmer extra unten, dass man als Schlafzimmer nutzen kann. Küche und Wohnzimmer sind sowieso unten.
Cheers, Alex |
-Ich würde sagen, wir haben es "klassisch" geplant.
alle Schlafräume im OG. Jedoch die KiZi auf der Südseite vom Haus und das Schlafzimmer auf der Nordseite (mit Fenster auf der Ostseite wegen der Morgensonne) |
wir haben das Haus gedrittelt:
* OG gehört den Kindern * EG gibt es einen öffentlichen Bereich (Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Büro) und einen privaten Bereich (Bad, Schrankraum, Schlafzimmer) Dadurch haben die Kinder ihre Privatssphäre und wir unsere Ruhe Daraus ergibt sich aber, dass das OG kleiner ist als das EG, was energietechnisch nicht ideal aber vernachlässigbar ist, außerdem beachte ich beim Hausbau ja nicht nur rein energietechnische Aspekte |
wir haben es - auch so geplant wie sensai. Allerdings ist bei uns aus praktischen Gründe das Schlafzimmer im Nordwesten. Damit sind alle Bäder und die Küche genau über dem Technikraum, was wegen der Sanitärinstallation gut ist. Wir stehen allerdings beide um 5 Uhr früh auf, sodass wir auf die Morgensonne verzichten können. In der Pension, wenn die Kinder dann weg sind, können wir ja das Schlafzimmer ins östliche KiZi verlegen. Schlafzimmer im EG wollten wir auch aus Geborgenheitsgründen nicht. Wir fühlen uns beide im OG beim Schlafen wesentlich wohler. Aber das ist natürlich höchst subjektiv. |
Schlafzimmer - Schlafzimmer OG südöstlich + 2x Kizi OG südost + südwest
EG Wohnraum, kl. bad, klo, Arbeitszimmer. Das arbeitszimmer wird mal schlafzimmer, wenn wir alt und klapprig sind. lg, Wolfgang |
Also ist das Arbeitszimmer jetzt schon dein Schlafzimmer Wolfi ;)))
Sry für offtopic 3xSchlafzimmer +Bad/Wc oben Rest unten Lg |
Mein Senf dazu - Wir haben aufgrund der Hanglage ein Haus, dass von Norden ausschaut wie ein Bungalow und von Süden wie ein Stockhaus. Momentan haben wir alle Schlafräume im Tiefgeschoss, wobei wir aber im EG auch einen Raum als Schlafzimmer (behindertengercht fürs Alter) nützen können. Das Haus ist so konzipiert, dass unser Schlafzimmer im TG in Trockenbau errichtet wird und für die Zukunft im TG in Kombination mit einem dahinterliegenden Lager eine Wohnessküche geschaffen werden kann. Schlafräume liegen im TG im Süden und erdanliegend befinden sich im Norden Technik+Lager. lg Lax |
.. klassisch - OG .. privat & Schlafräume, Bad, WC
EG .. WZ, Küche, Garage, Bad, WC |
Hi,
also der Gedanke von MartinLu bzgl. "Trennung der Generationen" hat schon was für sich - vor allem dann, wenn aus den lieben Kleinen, kleine Liebende werden Hab ich noch gar nicht so betrachtet. lg tom |
vollkommen ident: - "auch so geplant wie sensai.
Allerdings ist bei uns aus praktischen Gründe das Schlafzimmer im Nordwesten. Damit sind alle Bäder und die Küche genau über dem Technikraum, was wegen der Sanitärinstallation gut ist" |
Hi!
War haben es so geplant: Kinder und Schlafzimmer oben sowie ein großes Bad. im EG ein "Schlafzimmer" das als Gäste zimmer genutzt wird mit Duschbad, Sauna und Schrankraum. Derzeit wird das GÄstezimmer als zb Ruheraum oder fitnesraum oder eben gästezimmer genutzt werden. wenn man mal älter ist, oder einen gibtshaxen hat oder einen hundewelpen kann man dann unten schlafen und wohnen und die kids bekommen oben ein zimmer hinzu :) lg! |
AJO! warum ziehen wir nicht gleich runter.
najo wir möchten nicht dass die kinder mit 3 jahren oder 4 die treppe allein in der nacht gehen und runterfallen können oder den hunden in der nacht begegnen. somit sind wir in der nacht auf einer ebene solange sie klein sind. lg! |
hi
habens wie die meisten hier... unten öffentlich - küche, wohnzimmer, esszimmer, ... oben privat - bad, schlafzimmer, büro, gästezimmer... |
hallo - haben schlafzimmer im eg und das og eigentlich nur für die kinder und ein büro gebaut
haben auch im eg zusätzlich für den notfall eine anschluss für eine waschmaschine eingebaut mfg |
sind grad am planen.
bauen ein bungalow. schlafzimmer sind von kinder zimmer ein stück weit entfernt. haben zuerst auch überlegt mit OG zu bauen für die kinder. aber wenn die kinder groß sind steht alles leer..... noch dazu wenn die beziehung in die brüche geht..... noch dazu im alter ist EG auch angenehmer... lg |
