Gurt einfädeln
  •  Gast
22.8.2011 1
Hallo, kann uns jemand helfen?
Wir müssen die Gurte unserer Rollos einfädeln.
Es handelt sich um Gurthalterungen die am Fenster montiert werden.
Wie müssen wir vorgehen?
Danke im vorraus!
  •  nymano
ganz einfach - Die kleine Schraube lösen, danach an der Lasche ziehen und den Hebel nach links (nicht nach rechts) legen. Dadurch öffnet sich die Halterung und man kann den Gurt mit dem roten Rand nach unten in die dafür vorgesehene Klammer einlegen und schließen. Die graue Feder in die Kerbe drücken und spannen. Das Bimetall muss mit der Messing-Seite zum Glas zeigen, damit der Temperaturschalter richtig funktioniert. Jetzt den Gurt dreimal um die Rolle wickeln, dabei darauf achten dass die Feder nicht rausspringt und danach das Gehäuse zumachen und den Hebel wieder nach rechts (nicht nach links) legen. Nicht die Finger einzwicken!
lg nymano.
Nächstes Thema: Kosten Mineralwolle vs. Zellulose
