hatte gestern angenehme 23 ° - Außen knapp 35! 30er Ziegel mit 16 EPS-F Plus. Alles natürlich gut beschattet mit Hella Raffstore. Nachts ziemlich gleich! |
Eigenartig aber nur 24 grad bei 25er Ziegel ohne Vollwärmeschutz |
haben - auch 23 grad im og und eg bei 25er planziegel + 20 cm vws; mit raffstores beschattet. nachts kühlt auf ca 20 grad bei fensterlüftung runter. |
haben - zwischen 22 und 23 grad bei 38 vollziegel (60iger) mit 13cm schafwolle und hinterlüfteter fassade...und die terassentür steht den ganzen tag offen weil meine 2 jahre alter tochter ständig rein und raus läuft...
nachts hab ich nu ned nachgeschaut...*nachhol* so long sheep |
akuell 21,5 Grad bei 25er Ziegel und 20cm EPS. Wir achten mit der Beschattung (Raffstores) sehr darauf, dass die Sonne nicht reinknallt, dass die Türen unter tags nicht sinnlos offen stehen, und das Lüften wird großteils in die kühlen Nachtstunden verlegt. Die meisten unserer Besucher können es gar nicht glauben, dass so eine Temperatur überhaupt gehalten werden kann. Aber es erfordert wirklich Disziplin.
Und dann hab ich natürlich auch noch ein Ass im Ärmel: Mit einem Lüfter blase ich die kühle Kellerluft (ca 18 Grad) über den Wäscheabwurfschacht ins obere Stockwerk. Haben wir letztes Jahr gemacht als es lange Zeit so extrem heiß war ... bring auch etwas! Das Beste wäre, die eiskalte Luft der Luftwärmepumpe ins Haus zu befördern, aber das Ding läuft ja nur 15 Minuten am Tag, und somit wird's nichts bringen. |
25°C Tagesspitze, in der Nacht mit Fensterlüftung - gehts je nach Wind im "ganzen" Haus ein bis zwei Grad runter. Direkt beim Fenster mehr. Lüftung permanent auf kleinster Stufe (-30%). Bisher noch kein Bedarf für die passive Kühlung (Sole Erdkollektor durch Wandheizung). Holzriegel mit 37cm Stroh (Dach 50cm), Außen 4cm WF, innen Heraklith und 5cm Kalkputz, eine Etage, Bodenplatte zu 2/3 hinterlüftet!
..EG 22,3 und OG 24 Grad eben nachgesehen. Allerdings OHNE Beschattung (Raff und Rollos funktionieren noch nicht) und ALLE Fenster sind gekippt (Wandaufbau: Wienerberger Prototherm 50iger + Thermoputz aussen). Bin POSITIVST überrascht muss ich sagen. Mit Beschattung und korrektem Lüften denke ich, dass ich auf jeden Fall noch 1-2 Grad runterkommen sollte. |
natürlich kann ich mich nur auf mein Termometer verlassen. Ich werd mal ein anderes zur Probe dazulegen. Mal schauen ... |
Vielleicht wird da noch mit der "Verdunstungskälte" - des noch austrocknenden Hauses gearbeitet
... und die Lage/Seehöhe/Besonnungsdauer wären auch nicht uninteressant. Da die Temperatur im Moment Nachts kaum unter 20°C sinkt, frag ich mich schon, woher die Häuser Ihre Coolness beziehen - durchs Lüften mit 20-grädiger Luft kanns jedenfalls nicht kommen, das senkt die Bauteiltemperatur vielleicht im Zehntel-Grad-Bereich. |
23°C im Haus mit 20-er-Ziegel und 10cm VWS. Ohne Klima, ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], damals ja noch nicht üblich. Seeehr angenehm! Nachts lüften auf Durchzug. Tagsüber jedoch südseitige Beschattung. |
Temperatur - 22,5 "C. Wand 20cm Ziegelit mit 20cm EPS, oberste Geschoßdecke 20cm Beton mit 30cm EPS-W20. Beschattung über in die Fenster integrierte Jalousien. Über Nacht je nach Außentemperatur. Außentemperaturspitze heute laut Thermometer im Schatten 36°C. Oberflächentemperatur der besonnten Fassade 60"C. |
Ich schliess mich 2moose an, ich kanns auch nicht ganz nachvollziehen, wie man auf diese Temperaturen kommt.
Wir haben momentan untertags 25 Grad im EG, 26 im OG. Wie man auf 21 oder 22 Grad, teilweise ohne Beschattung kommt, frag ich mich echt...und das tlw. ohne Beschattung und mit offenen Fenstern... Ich hab momentan 20,5 Grad im Keller, der fast zur Gänze im Erdreich ist (logischerweise mit geschlossenen Fenstern)... Bei 21 Grad im Haus hätt ich ein Problem mit meiner besseren Hälfte und müsste die Heizung anschmeissen |
stand montag 22.08 um 2220 innentemp. 24.5-25.3 grad.
holzriegel,mit 30cm minerallwolle zwischensparrendämmung und außen 15cm eps,decke mit 30cm minerallwolle und 5cm xps. wohnraumlüftung umprogramiert das sie nur unter 23 grad außen anläuft. untertags stieg die temp. innen auf 26 grad bei 33 grad außentemp. |
Ohne Beschattung tue ich mir auch schwer die Temperaturen zu - halten, aber mit ist's kein Thema. Das ist der Vorteil von Speichermasse. Wir hatten bis vor wenigen Tagen relativ tiefe Außentemperaturen im August (und 21"C im Haus), besonders über Nacht. Wenn das Wetter bis am Wochenende so weitergeht, kann ich locker 23"C halten, war voriges Jahr nicht anders. Mein Keller hat übrigens 17"C Lufttemperatur, er ist komplett in der Erde. Standort: Nordwestburgenland. |
29 Grad über Null!!! - ich sag euch, das ist Wahnsinn. Fürcht mich schon vor morgen, diese Nacht scheints ja gar nicht abzukühlen. Allerdings natürlich: Neubau-Wohnung, Fenster nach Südosten ohne Beschattung (nur eine Markise beim Balkon und sonst Vorhänge, also nix), und dann gehen noch die Rohre fürs Warmwasser direkt durchs Wohnzimmer. Hab also ständige FBH FBH [Fußbodenheizung]. Im Winter super (haben heuer vielleicht 4 Wochen lang die Heizung an gehabt - Nachbarn helfen auch die heizen wie verrückt), im Sommer ein Desaster. Wir freuen uns schon sooo auf unser hoffentlich kühles Haus. |
Guten Morgen,
Temperatur heute um 05:30 Uhr: EG 22,5 OG 25 Grad. Wandaufbau dürfte ein 38iger Ziegel sein, ohne VWS. Alles natürlich beschattet, gelüftet wird nur in der Nacht - heute wars ab ca. Mitternacht. Ausserdem gibt´s dzt. nur kalte Küche, einerseits mag ich ohnehin bei solchen Temperaturen nichts warmes essen, andererseits vermeidest damit Aufheizung der Bude durch die Abwärme vom Herd. p.s. Den gestrigen Nachmittag haben wir gleich im Keller mit Dart und Drehfussball verbracht - hat dort knapp unter 20 Grad. lg tom |
unglaubliche - 27/28 Grad. Einfach unerträglich! Aber auch erst seit gestern, da wir in der Nacht nicht mehr runterkühlen konnten wie sonst.
Wir haben 25er Ziegel, keine Fassade und nur 2 Zimmer mit fertigen Rollos, und das ganze bei einer gesamten Glasfläche im Süden. Die KWR läuft normal auf Stufe 1 untertags. Ich sehne mich nach der Fertigstellung des Äußeren Bereiches im September |
-gestern um 18:00 gemessen
EG: 23,5° OG: 24,5° 25er Ziegel mit 20 cm VWS, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder sonstige Kühlung allerdings war gestern unsere Terrassentüre inkl. Jalousie den ganzen Tag offen, da gleich zwei Kids rein/raus spielen wollten. Nach 22 Uhr haben wir dann mit dem Querlüften begonnen und heute morgen hatten wir dann im EG 21,0° und im OG 22,5° Aber wie sieht es bei auch mit der Luftfeuchte aus? Gestern abend hatte ich schockierende 75 % im Haus und das ist über Nacht auch nicht wirklich nach unten gegangen. (73%) |
.zwischen 24-26C° je nach Tages-oder Nachtzeit...Holzriegel mit 30cm Zellulose + 6cm Holzfaserweichplatte...alle Fenster+Rollos tagsüber geschlossen. Hat schon wer mal darüber nachgedacht eine Split-Klimaanlage nachzurüsten?? Aber für ein paar Tage im Jahr ist es wohl wirklich Luxus?!? Trotdem habe ich schon mal kalkuliert und mit viel selber machen (ausser Anschluss und füllen) würde mir eine Duo-Split Anlage für Wohnraum und Schlafzimmer auf ca. 2500,- Euro kommen. Wäre schon eine Versuchung |
