VV Beschläge - Blower Door Test?
  •  mikee
24.8. - 5.10.2011
4 Antworten 4
Hallo Leute,
wir sind in unserem Fensterkauf-Entscheidungsprozess nun so weit, dass wir uns auf 2 Hersteller "runtergearbeitet" haben. Es sollen Ku/Alu-Fenster werden, und zwar entweder von Gaulhofer oder von Rekord - der Preisunterschied zwischen beiden ist marginal, auf die Auftragssumme weniger als 3%.
Der letzte Knackpunkt sind nun die vollverdeckt liegenden Beschläge. Beide Hersteller verwenden Maco, aber Rekord scheint mit den VV-Beschlägen generell ein Problem zu haben, da sie laut dem Verkäufer noch nicht 100%ig mit dem Trocal-Profil abgestimmt sind, und sie daher keine Garantie für die Luftdicht beim BDT abgeben. Gaulhofer verwendet dagegen ein VEKA-Profil, und der Verkäufer dort meint "ist bei uns kein Problem"...
Daher meine Frage an die Experten und diejenigen, die Gaulhofer Energyline Edition 90 Ku/Alu oder Rekord Premium AluClip mit VV-Beschlägen haben: Wie sind eure Erfahrungswerte? Ist das Gaulhofer VV-Beschlägen dicht und "funktioniert" es? Gibt´s auch Erfahrungen mit dem Rekord Premium mit dem BDT?
Danke & Gruss
mikee
  •  mark1928
24.8.2011  (#1)
leider keine Erfahrungswerte aber find nur ich das schon ziemlich heftig, dass ein Fensterhersteller in der heutigen Zeit für seine verdeckten Beschläge keine Garantie bzgl. Luftdichtheit gibt? Für mich wäre der Hersteller damit erledigt ...
  •  mikee
@mark1928 - Naja, ist eigentlich kein Minus für den Fensterhersteller, sondern für den Beschlagshersteller, der keinen passenden Beschlag zustande bringt. Andererseits ist das Trocal 88 Profil noch relativ "neu"....
Auf jeden Fall rechne ich dem Rekord-Mann hoch an, dass er mich darauf hingewiesen hat. Ein anderer Anbieter, der auch Trocal verarbeitet, hat davon nix gesagt, und mir sogar noch erzählt, Maco würde für sie exklusiv einen speziellen Beschlag herstellen, was definitiv nicht stimmt. Und wenn´s dann beim BDT reingezogen hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt "DU wolltest ja die VV Beschläge haben!"....
Gruss
mikee
  •  Häuslbauer587
5.10.2011  (#3)
finde auch, dass ein guter Hersteller zu mindest Angaben zum Blower Door Test machen sollte.
  •  Franz Lagler
5.10.2011  (#4)
Völlig verdeckter Beschlag - Wichtig ist, dass der Beschlag - exakter das Ecklager unten und das Axerlager oben - die innerste Dichtungsebene (Überschlagsdichtung) nicht unterbrechen. Das kann als Kriterium für die Qualität eines VV-Beschlags gesehen werden.
Solange die Dichtungsebene durchgehend ist, sollte die Luftdichtheit kein Problem sein. Spannender sind hier Fixverglasungen (wg. der Glasleiste) und Hebeschiebetüren.
Ich würde mir von Verkäufer UND Monteur die Dichtheit der eingebauten Elemente schriftlich bestätigen lassen.
Mehr Infos dazu hier (im Absatz Garantieleistungen):
http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/fenster-entscheidung-2-beratungsgespraech.htm
Nächstes Thema: Dämmung zwischen EG/OG
