ein Anbieter von vielen - Die Luft-Wasser-WP die sie anbieten, scheint jedenfalls kein Inverter-Modell zu sein. Ist also nicht unbedingt gerade der neueste Stand der Technik...
ja auch bekannt als - bauteilaktivierung...und auch schon mit langem bart (also lange bekannt)...freunde von mir haben das und sind sehr zufrieden - hätte ich nicht saniert (sondern neubeu) hät ich auch soetwas gemacht
hier vielleicht noch der link für weiterführende informationen...
sippe meint wahrscheinlich das "EMS"-System - Was von den Werbeaussagen zu halten ist, sieht man am besten, wenn man sich die Referenzen ansieht. Hier wird z.B. mit einem Neubau (Bj. 2010) geworben, der angeblich 18000kWh/a Energie einspart ( http://www.immosolar.com/de/downloads/deutsch/referenzen/referenz_graber ).
Dabei sollte eigentlich ein modernes Haus von vornherein maximal die Hälfte davon benötigen...
Der armen Familie hat man hier ein Haus hingebaut, dessen Dachfläche großteils nach Süden zeigt, und diese dann mit Kollektoren zugepflastert:
Bildquelle: http://www.immosolar.com/images/ref/graber/01_graber.jpg
Viel billiger, mit noch besserem Wirkungsgrad und ohne anfällige Technik hätte man es machen könen, wenn man das ganze Haus via Fensterflächen zum Speicher macht, und das Dach nach Norden abfallen lässt. Bsp.: Bildquelle: http://www.fertighaus.de/images/haubis/kampa/deggendorf_aussen01.jpg
@sippe - In der obigen Referenz siehst du doch, dass die Praxis nicht so toll aussieht.
Dass man Wärme im Erdreich unterhalb der Bodenplatte speichern kann (ohne spezielle Isolierung), ist nur eine Behauptung.
Im 50 Jahre alten Haus meiner Eltern mit einem Vollbetonkeller ohne Isolierung geht die Fußbodentemperatur im Keller im Winter auf 6° runter, da sich die ganze im Sommer angesammelte Wärme unterhalb längst wieder verflüchtigt hat.
Wenn man nun mit einer WP WP [Wärmepumpe] dem Boden unterm Haus noch zusätzlich Wärme entzieht, kühlt das das Haus im Winter indirekt noch mehr aus. Besser ist es, die Kollektoren neben dem Haus zu vergraben (auch falls einmal Schäden auftreten sollten)...
