..Hallo Harald.
Das Problem ist, dass dieser Riss auch durch die Abdichtung geht. Optimal wäre gewesen, mit der Abdichtung auch ein Gewebe über die Plattenstöße einzuspachteln. Die einfachste Lösung wäre die gerissene Fuge auszuschneiden und mit Silikon der gleichen Farbe zu füllen. Optisch fällt es halt auf. Die Optimale Lösung wäre, die Fliesen und Kleber in diesem Bereich abzutragen dann Gewebe mit Abdichtung einspachteln und wieder verfliesen. Es kommt natürlich darauf an, wie stark der Untergrund in diesem Bereich arbeitet. Beim neuverfl. einen hochflexieblen Kleber nehmen. Aber ob dieser Aufwand dafürsteht musst Du selber entscheiden. Gruß Willi |
Danke für die Infos. Aber zerstöre ich da nicht die GKF-Platte und die Abdichtng unter den FLiesen, wenn ich diese entferne um die Gewebebahn einzuspachteln? AUf dem Gebinde der flüssigen Dichtfolie steht "rissüberbrückend"; reisst diese wirklich mit? Bin etwas verzweifelt... |
