Elektroinstallationen-Passivhaus
  •  Gast
26.8. - 27.8.2011
2 Antworten 2
gibt es eigentlich bestimmte Vorschriften/ÖNormen für Passivhaus-Elektroinstallationen die der Elektriker berücksichtigen muss? Es hat sich herausgestellt, dass unser Elektriker wohl doch nicht so genau über Passivhaus-Installationen Bescheid weiß, wie er in Vorgesprächen behauptet hat. Reicht es Dosen in der Aussenwand mit Silikon auszuschmieren, oder benötigt man eine spezielle Spachtelmasse oder ähnliches? bzw Dosen in der Außenwand und Wanddurchführungen nach Außen?
Bitte um Hilfe
  •  mlduke1975
Passivhaus = Luftdichtheit -> ergo hoffentlich hat er taugliches Material verwendet (z.B Kaiser luftdichte dosen)
aber spätestens beim BDT wirst du (bzw. er) sehen wie gut die Silikonmethodik war.
Lg u viel Glück
  •  roadrunner22
27.8.2011  (#2)
hast du kein leistungsverzeichnis - als Angebot bekommen? Wenn ja, was steht da drinnen?!?
bzw. hast du den elektriker nicht mitgeteilt um welches Objekt bzw. deren baulichen Aufbau?!?
Jeder Elektrogrosshändler hat sicher Produkte ( z. b. Fa. Kaiser, Fränkisch) im Sortiment damit sich der Bauherr darüber keine gedanken machen müsste. Meistens gibt es auch min. einen Verkäufer der sich in sachen luftdichtheit sehr gut auskennt. So ein Passivhaus gehört sehr gut geplant UND es gehört sauber gearbeitet!! Natürlich kostet das auch mehr wie eine 0815 installation.
Wie sieht den der bauliche Aufbau aus?
Nur einiges:
*) Nicht durch Dampfsperre /Aussenwand durchborhen.
*) Aussenanlagen / auch Raffstore über den Keller installierern
*) Alle Installationen sauber verarbeiten
*) bei den Installationsrohren verschlussstopfen nach dem drähte einziehen einbauen.
*) bei der Dachdämmung (Steinwolle + Dampfsperre) Schlauch mit Kabel einziehen und nur kabel dann durch die dampfsperre durchstecken und anschließend mit geeigneter Klebefolie ( fa. kaiser) abdichten.
*) UP-Dosen etweder Luftdichte verwenden oder beispiel beim ziegel vollflächich vergipsen.
*) und und,...
Ein Passivhaus muss perfekt und sauber installiert werden sonst schaut es schlecht aus wenn beim blowerdoortest das Räucherstaberl bei der Steckdose etc. stark flackert.
lg.
Nächstes Thema: Elektriker, Installateur gesucht!
